586.072 aktive Mitglieder*
4.662 Besucher online*
Variable Kontur Berechnung
Beitrag 02.12.2020, 21:28 Uhr
Froman123
Froman123
Hallo brauche eure Hilfe!
Bin gerade dabei eine Kontur Variabel zu Programmierern, leider fehlt mir die Formel!
Ich habe einen Aussenradius 100mm Innenradius 100mm mit einer Tangente zwischen den 2 Radien von 5mm
die Tiefe sollte auch Variabel sein
Die Schnittpunkt berechnung der 2 Radien habe ich, mir fehlt nur noch die Gerade strecke zwischen den beiden Radien
LG
Angehängte Datei(en)
Beitrag 03.12.2020, 08:05 Uhr
CNCFr
CNCFr
Ich weiß nicht, wie es anderen Lesern geht, aber für mich ist deine Beschreibung der Kontur, die du berechnen willst, völlig unverständlich.
Beitrag 03.12.2020, 10:12 Uhr
gantner
gantner
Level 3 = Community-Techniker
Aussenradius 100
Innenradius 100????
Ich versteh nur Bahnhof.
Beitrag 03.12.2020, 22:16 Uhr
Froman123
Froman123
QUOTE (CNCFr @ 03.12.2020, 07:05 Uhr) *
Sorry wenn ich das falsch beschrieben habe!
Es wir in Plattenmaterial für Kabeldurchführungen die Kontur gefräst und Kante angeleimt laut Skizze im Anhang!
Mit Kreisbogen 100mm GUZ und Kreisbogen 100mm IUZ eine Gerade Kreisbogen 100mm IUZ und Kreisbogen 100mm GUZ
und der Kabelspalt ist in der Tiefe Variabel min 25mm bis 100mm
Für den Kreisbogen habe ich die Berechnung
RADIUS==100
RHILF==RADIUS-SPALTTIEFE
QRT((RADIUS*RADIUS)-(RHILF*RHILF))
Wenn ich jedoch eine Gerade zwischen den Radius geben möchte wie kann ich das Berechnen!
Beitrag 03.12.2020, 23:11 Uhr
CNCFr
CNCFr
Mit den Zeichnungen ist es verständlich. Ich möchte aber fast die Hand dafür ins Feuer legen, dass die vorher in deiner Anfrage nicht zu sehen waren.
Ich schau mir das mal an und melde mich dann wieder, aber heute (wahrscheinlich) nicht mehr.
Beitrag 04.12.2020, 00:14 Uhr
CNCFr
CNCFr
Ist nicht so ganz einfach. Also wir betrachten die Hälfte (z.B. die obere) eines solchen Bogens. Das Ganze ist ja symmetrisch.
Da alles variabel sein soll müssen wir auch einige Variable einführen:
h Die halbe Gesamthöhe, aus Kreis und Gerade, im Beispiel 50
s Die halbe Länge der Geraden, im Beispiel 2,5
R Der Kreisradius, im Beispiel 100
phi Der Öffnungswinkel des Kreises, unbekannt muss berechnet werden.
Der Kreisbogen mit dem Öffnungswinkel phi trägt zur Höhe den Wert
R * (1 - cos(phi)) bei,
die Gerade den Wert
s * sin(phi)
Die Summe der beiden Anteile ist dann gleich h, also
h = R(1.0 - cos(phi)) + s * sin(phi)
Wenn man das umstellt hat man
h - R = s * sin(phi) - R * cos(phi)
und damit
h - R = SQRT(s * s + R * R) * sin(phi - atan(R / s) <====
umformen
sin(phi - atan(R / s) = (h - R) / SQRT(s * s + R * R)
jetzt davon den asin bilden
phi - atan(R / s) = asin((h - R) / SQRT(s * s + R * R))
oder
phi = atan(R / s) + asin((h - R) / SQRT(s * s + R * R))
Mit diesem Winkel kannst du dann die nötigen Positionen ausrechnen.
Mit den Zahlenwerten aus dem Beispiel erhält man:
phi = atan(100 / 2.5) + asin((50 - 100) / SQRT(6.25 + 10000) = atan(40) - asin(50 / 100.03) = 88.568 - 29.9897 = 58.578 (Grad)
Wenn man diesen Winkel zur Probe in die beiden Gleichungen ganz vorne einsetzt (Höhenanteil für Kreis und Gerade) und die Werte addiert, erhält man wie erwartet den Wert 50.
Anmerkung:
Wie man auf die Umformung für die Gleichung mit dem Pfeil (<====) kommt, wäre etwas mühsam zu beschreiben. Geh' einfach mal davon aus, dass sie aus einer Formelsammlung stammt.
Der Beitrag wurde von CNCFr bearbeitet: 04.12.2020, 00:16 Uhr
Beitrag 08.12.2020, 21:14 Uhr
Froman123
Froman123
Hallo Sorry, das ich mich erst heute melde!
Danke für die Formel und die detaillierte Auflistung!
Wie ich sehe ist das dein Spezial es Thema!
Ich habe die Formel in meine Kontur übernommen, bin aber leider noch nicht zum Testen auf der Maschine gekommen!
Ich hätte da noch eine Frage!
Kann ich die Berechnung QRT((RADIUS*RADIUS)-(RHILF*RHILF)) für den Schnittpunkt in X bei behalten oder muss ich da auch den Schnittpunkt neu berechnen!
Nach deiner Formel ist das ja nur für den Schnittpunkt in Y (Tiefe) und Winkel!
oder muss ich das von der Mitte der geraden zurück rechnen?
LG
Danke noch mals!
Beitrag 09.12.2020, 08:53 Uhr
CNCFr
CNCFr
Den Ausdruck mit der Wurzel brauchst du ja eigentlich nicht mehr, wenn du den Winkel phi berechnet hast. Mit phi kannst du ja alles berechnen, was du brauchst.
Für den X- und den Y- Anteil des Kreises gilt:
X = R * sin(phi)
Y = R * (1 - cos(phi)) // Die erste Formel aus #6
Für den X- und den Y-Anteil der (halben) Geraden gilt:
X = s * cos(phi)
Y = s * sin(phi) // Die zweite Formel aus #6
Beitrag 09.12.2020, 10:23 Uhr
CNCFr
CNCFr
Ich habe mal ein NC-Programm geschrieben. Mit der Annahme, dass der Nullpunkt bei X in der Mitte der Kontur und bei Y unten liegt.
CODE
DEF REAL _RADIUS = 100; Kreisradius
DEF REAL _H = 50     ; Halbe Höhe der Kontur
DEF REAL _S = 2.5    ; Halbe Länge der Tangente
DEF REAL _L = 75     ; Halbe Länge Gerade oben in Konturmitte
DEF REAL _PHI
DEF REAL _X_KREIS
DEF REAL _Y_KREIS
DEF REAL _X_GERADE
DEF REAL _Y_GERADE
_PHI = ATAN2(_RADIUS, _S) + ASIN((_H - _RADIUS) / SQRT(POT(_S) + POT(_RADIUS)))
_X_KREIS = _RADIUS * SIN (_PHI)
_Y_KREIS = _RADIUS * (1 - COS(_PHI))
_X_GERADE = 2 * _S * COS(_PHI) ; Für die ganze Länge
_Y_GERADE = 2 * _S * SIN(_PHI)
G1 X=-(2 * _X_KREIS + _X_GERADE + _L) Y0 F1000; Startpunkt links
G3 X=-(_X_KREIS + _X_GERADE + _L)     Y=_Y_KREIS CR=_RADIUS
G1 X=-(_X_KREIS + _L)                 Y=_Y_KREIS + _Y_GERADE
G2 X=-_L                              Y= 2 * _H CR=_RADIUS
G1 X=_L
G2 X=(_X_KREIS + _L)                  Y=_Y_KREIS + _Y_GERADE CR=_RADIUS
G1 X=(_X_KREIS + _X_GERADE + _L)      Y=_Y_KREIS
G3 X=(2 * _X_KREIS + _X_GERADE + _L)  Y0 CR=_RADIUS
M30
Der Beitrag wurde von CNCFr bearbeitet: 09.12.2020, 10:23 Uhr
