586.414 aktive Mitglieder*
3.103 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Einloggen Registrieren
Nylon (PA) fräsen
Das könnte Sie auch Interessieren....
Beitrag 25.02.2021, 02:55 Uhr
2418
2418
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppe: Mitglied
Hallo Gemeinde
Ich beabsichtige, Nylon (PA) mit meiner billigen China-Fräse zu bearbeiten.
Da das Nylon noch nicht eingetroffen ist, hab ich mal mit Plexiglas geübt.
Habe einen 2mm HM Fräser. Mit 2500 1/Min Touren, 0.1mm Zustellung und 700mm/Min Vorschub hab ich beim Plexi annehmbare Resultate erreicht.
So schmilzt das Material (fast) nicht und der Fräser wird nicht zugeklebt.
Muss ich bei PA noch anderes beachten?
Kann weder Druckluft noch Kühlschmiermittel einsetzen.
Vielleicht hat wer anderes schon Erfahrungswerte für PA mit einer eigentlich nur PCB Fräse.
TOP
Beitrag 25.02.2021, 08:19 Uhr
MikeE25
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
QUOTE (2418 @ 25.02.2021, 03:55 Uhr) *
Hallo Gemeinde
Druckluft wäre schon wichtig um die Späne weg zu bekommen. Die wickeln sich gerne um Fräser bzw kleben fest.
Aber Versuch macht klug.
TOP
Beitrag 26.02.2021, 09:39 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Gruppe: Mitglied
Hallo 2418 Pa Polyamid ist halt immer so ne Sache je nach charge geht es halbwegs gut zu bearbeiten teilweise hast es auch das dir trotz Kühlung das Material gerade beim Bohren ohne Innenkühlung.Da du speziell wegen dem Fräsen fragst kann ich dir nur empfehlen verwende scharfe Werkzeuge können auch gern Hss sein hauptsache sie sind richtig scharf.Oder auch Hartmetallfräser für alu unbeschichtet.
Gruß Dreher1991
TOP
Beitrag 26.02.2021, 13:39 Uhr
cnc_tobi
cnc_tobi
Level 3 = Community-Techniker
Gruppe: Mitglied
PA trocken bearbeiten ist meiner Erfahrung nach fast unmöglich vorallem um ansehnliche Oberflächen zu erzeugen.
Ich fräs mehrer tausend Teile im Jahr aus PA6 aber nur mit KSS, die besten Erfahrungen hab ich mit gegossenen Platten gemacht bei extrudierten hatte ich viel höheren Werkzeugverschleiß.
TOP
Beitrag 27.02.2021, 07:33 Uhr
2418
2418
Gruppe: Mitglied
Danke. Ich teste so mal.Werde auch auf einen 3D Drucker verzichten erst mal.
TOP
Beitrag 27.02.2021, 11:09 Uhr
Sophie89
Sophie89
Level 2 = Community-Facharbeiter
Gruppe: Mitglied
Aufpassen, da PA6 doch etwas Wasser aufnimmt.
Du fährst am besten mit einem Einschneider mit großer Spankammer und optional noch hinterschliff. Druckluft ist hier sehr hilfreich.
Bohrungen am besten auch mit Fräser bohren. Wenig Drehzahl ist führt oft besser zum Ziel. Den Span nicht zu dünn auslegen (vf)
TOP
Beitrag 04.03.2021, 11:43 Uhr
HerrMim
HerrMim
Gruppe: Mitglied
Hallo,
da hast Du Dir die bestmögliche Kombination rausgesucht. Ein Kunststoff (Thermoplast) mit hohem Öl Anteil. und ein Fräser mit
2mm Ø. Das ist selbst für einen Profi-Kunststoffzerspaner mit besten Produktionsmöglichkeiten eine Herausforderung.
1. Scharfes Werkzeug ist das A und O.
2. Kühlung! wenn Du keine Druckluft hast, vielleicht tut es ja in Deinem Fall Druckluft aus der Dose. Oder Du versuchst es mit umgekehrt mit einem Staubsauger...
3. Die wärme muss mit dem Span weg. Da bei einem 2mm Fräser bekanntlich nicht viel Spanraum bleibt, bleibt nur Luft.
4. Schnittwerte: Hier musst Du testen. Du willst ja nicht Dein ganzes Konvolut an Fräsern aufbrauchen... Viel Drehzahl = Viel Wärme.
Ich weiß, das ist bestimmt nichts Neues für Dich.
TOP
Beitrag 04.03.2021, 12:43 Uhr
2418
2418
Gruppe: Mitglied
QUOTE (HerrMim @ 04.03.2021, 11:43 Uhr) *
Hallo,
Vielen Dank
Genau so habe ich es gemacht und es hat geklappt.
Habe eine Loc-Line Düse montiert und da den Staubsauger dran.
Mit mind 700mm/min Vorschub und max 2500 1/min Drehzahl kam das ganz sauber.
TOP
Beitrag 04.03.2021, 16:22 Uhr
HerrMim
HerrMim
Gruppe: Mitglied
QUOTE (2418 @ 04.03.2021, 12:43 Uhr) *
Vielen Dank
Top.
... 5. Improvisationsfähiigkeit zahlt sich aus.
TOP
Beitrag 04.03.2021, 19:44 Uhr
2418
2418
Gruppe: Mitglied
QUOTE (HerrMim @ 04.03.2021, 16:22 Uhr) *
Top.
Als das idealste hat sich eine Pipette und Wasser entpupt.
Auf meiner offenen PCB Fräse kann ich während dem Fräsen so immer ein bisschen Wasser zugeben.
TOP
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder:
