OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
Rotes Kreuzchen neben Job
Beitrag 25.02.2022, 12:32 Uhr
popoff_1
popoff_1
Hallo, bei meinem Programm ist bei jedem Job ein Rotes Kreuzchen vorhanden. Es wird alles berechnet und simuliert, nur habe ich immer dieses Kreuz. Denn normalerweiße sollten da ja zwei grüne Häckchen sein. Wenn ich dann auf den Job Klicke kommt die Meldung: Jobparameter wurden geändert. Weiß jemand woran es liegt. Wie gesagt es wird alles berechnet und simuliert, nur stört mich dieses Häckchen.
Der Beitrag wurde von popoff_1 bearbeitet: 25.02.2022, 12:32 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 25.02.2022, 15:41 Uhr
fedder
fedder
Servus
wenn du was berechnest, geht doch ein kleines Fenster auf, wo die Berechnung angezeigt wird, steht da nach dem berechnen eine Fehlermeldung, wie z.B. Kollision mit spannmittel
Beitrag 25.02.2022, 19:23 Uhr
Gasimodo
Gasimodo
Wenn es eine Kollision mit dem Spannmittel wäre, würde die Simulation nicht funktionieren.
Ruf am besten mal beim Support an, es gibt Möglichkeiten dass man sich genau anschaut, welche Parameter da nicht korrekt geschrieben werden aber dies hier zu erklären würde den Rahmen sprengen.
Kannst auch gerne eine ShopViewer Datei anhängen, damit man es sich mal anschaut aber der Support hilft dir da sicher
Der Beitrag wurde von Gasimodo bearbeitet: 25.02.2022, 19:23 Uhr
Beitrag 26.02.2022, 12:39 Uhr
popoff_1
popoff_1
Ok Danke für die Info. Also bei dem Fenster für die Berechnung erhalte ich keine Fehlermeldung.
Support gibt es erst wieder am Montag. Ok daher kann ich ja mal die Datei hochladen aber ich sehe gerade dass man hier max. 2MB hochladen kann, meine Datei ist 14MB groß.
Der Beitrag wurde von popoff_1 bearbeitet: 26.02.2022, 12:46 Uhr
Beitrag 26.02.2022, 18:24 Uhr
Gasimodo
Gasimodo
Dann wirst du wohl bis Montag warten, außer du ladest es auf dropbox oder ähnliches und stellst den link rein?
Gerne auch per pn
Beitrag 26.02.2022, 18:47 Uhr
Gasimodo
Gasimodo
Öffne in hyperCAD-S das Fenster "Ausgabe"
Nachdem du diese Anzeige hast, mach bitte einen Rechtsklick mit gedrückter STRG Taste auf einen deiner Zyklen.
Unter dem Menüpunkt "Pof-File" startest du "Show detailed POF-Status".
Im Ausgabe-Fenster müsste nun die Information kommen, welche Parameter nicht aktuell sind! Gib mal eine Info, von 3-4 Zyklen, was da bei dir steht!
Eventuell kann ich dann einen Tipp geben, was dein Problem ist.
Hast du Kommentare im Zyklus unter dem Reiter "Allgemein" hinterlegt?
Ist deine Spracheinstellung eventuell auf DEU-IT oder ähnlichem? Dann würde es Probleme mit den Umlauten und Sonderzeichen geben, aber das würde nicht auf "Schruppen auf bel. Rohteil" passen.
Ich bin gespannt was das Problem ist!
Der Beitrag wurde von Gasimodo bearbeitet: 26.02.2022, 18:50 Uhr
Beitrag 26.02.2022, 19:59 Uhr
popoff_1
popoff_1
QUOTE (Gasimodo @ 26.02.2022, 19:47 Uhr) *
Ok, habe "Show detailed POF-Status" mal eingeblendet. Im Anhang ist ein Foto. Anscheinend werden bei mir keine Umlaute dargestellt, da ist überall ein komisches Zeichen.
Muss ich hier beim Foto 2 bei den Kommentaren etwas hinterlegen?
Der Beitrag wurde von popoff_1 bearbeitet: 26.02.2022, 20:03 Uhr
Beitrag 26.02.2022, 20:14 Uhr
Gasimodo
Gasimodo
Okay dann ist es mir wohl klar.
Du hast eine falsche Spracheinstellung von Windows selbst!
Stell bitte um auf DEU-DEU entweder rechts unten neben dem Uhrsymbol von Windows auf das DEU klicken oder in den Einstellungen.
Du hast da wohl was anderes aktiv
Beitrag 26.02.2022, 20:24 Uhr
popoff_1
popoff_1
Stimmt bei mir war DE-IT eingestellt, jetzt habe ich es umgestellt und es kommen nun zwei grüne Häckchen. Vielen Dank für die Hilfe!
Beitrag 26.02.2022, 21:04 Uhr
Gasimodo
Gasimodo
Sehr gut, dann noch viel Erfolg beim Programmieren
