586.377 aktive Mitglieder*
3.125 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Hilfe für Programmierung gesucht
Beitrag 03.04.2022, 10:56 Uhr
zenturion
zenturion
Hallo Liebe Community,
ich brauch mal Hilfe bei umsetzten eines etwas aufwendigeren Programmes (zumindest für uns)
Es handelt sich um eine Makino PS95 mit Fanuc 0 Steuerung.
Teil 1:
Aufgabe ist es ein Teil zwei mal zu Tasten um einen X&Y NP zu holen.
Erst Außen AD9mm, dann Innen ID6mm. Da man beim Außen tasten mehr weg hat und sich dann für das Innentasten besser Positionieren kann.
Damt wäre das wichtigste schon mal geschafft....
Teil 2:
Wäre sicher etwas Aufwendiger. Wir müssen hier Teile nacharbeiten und den ID um 0,01 vergrößern.
Das wollen wir mit hilfe von einem schleifstifft machen.
Idee. Nach dem Innen Tasten die Bohrung schleifen dann wieder Tasten -> Messen. Dabei dann ein Makro nutzen um den Schleifstift im Durchmesser anpassen (sofern der gewünschte D nicht erreicht wurde) und erneut schleifen und Messen. Wobei dann aber auch eine Grenze für den Schleifkörper gesetzt werden muss wenn dieser kleiner 3,2mm wird ein M30 kommt oder ein Alternativ Werkzeug genutzt wird.
Da hackt s bei uns ganz sicher. Da ich schon nicht weis wie man die Werkzeugkorrekturen im ISO umsetzten kann.
Über jede hilfe wäre ich hier dankbar. Egal in welcher Form.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 03.04.2022, 17:50 Uhr
Niloidal
Niloidal
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Zenturion,
ich hab dir hier mal ein Musterteil aus Fusion 360 rausgezogen.
Bei der Fanuc-Steuerung haben wir das noch nicht getestet. Auf der Heidenhain funktioniert es.
Außen antasten
Fräsen
Messen und korrigieren
Wieder schlichten
Der Beitrag wurde von Niloidal bearbeitet: 03.04.2022, 17:55 Uhr
Beitrag 05.04.2022, 15:51 Uhr
eckitsch
eckitsch
so in etwa kann das Abziehen des Schleifstiftes aussehen.
Ist er zu zu klein, gibt es eine Fehlermeldung.
Das Auslesen des Radius muß angepasst werden, da hier für eine HAAS angepaßt. Kenne die Parameter für Fanuc nicht.
Der Diamant zum Abziehen ist auf G59 gesetzt und zeigt nach links.
#199=3.2 (kleinster DM)
#198=0.025 (Abtrag im Radius)
N1 T#600 M06 (Schleifkoerper DM 4x8)
N2000
(Kompletter Wkz-Radius)
#111=#[2400+#600]+#[2600+#600]
IF [#111 GE [#199+#198]] GOTO 2002
G53 G0 Y0
#3001=1 (Schleifkoerper zu klein)
N2002
S12000 M3
G59 (NP fuer Abziehdiamant)
G0 X-[#111+0.5] Y0
G43 H#600 Z5.
M8
G1 Z0.5 F2000
#111=#111-#198
#[2600+#600]=0
#[2400+#600]=#111
G1 G9 X-#111 F100
G1 Z-10 F250
G1 X-[#111+1]
G0 Z10
M9
G53 G0 Z0
Beitrag 24.04.2022, 17:10 Uhr
zenturion
zenturion
Danke für die Infos. jedoch stecke ich noch in einem anderem Teil fest.
Beim Antasten des NP -> Tasten Innen Fein habe ich das Problem das der Taster viel zu tief fahren möchte.
Z-328.xx mm dabei steht dieser im Prinzip unmittelbar vor dem Teil. Ich erkenne leider den fahler nicht woran das liegt.
habt ihr ggf. eine Idee? vielen Dank.
O0600
G17G40G80G90
( LISTE DER WERKZEUGE )
M36(PRIOR TOOL CHECK)
#600=001. ( SCHLEIFKORPER D4X8 )
T#600
T400 (Taster)
M37(TOOL DATA REGISTER MODE OFF)
G10G90L2P0X0Y0Z0A0( G53 )
G10G90L2P1X-237.3Y-354.3Z-348.7A0.( G54 P1)
T400M06(Taster einwechseln)
G65P9738(Taster EIN)
( Tasten Aussen -> grober neuer NP)
G00G90G54
G00X0.Y0.
G00G43H400Z50.
G00Z10.
G65P9711X0.Y0.Z-3.0I9.0K15J1.S5(Tasten Aussen D9mm max 8 Tief bis zeu Stvrkontur)
#701=#124 (WERTE SCHREIBEN)
#702=#125 (WERTE SCHREIBEN)
G00Z50.
G91G28Z0.
G10G91L2P1X#701Y#702A0.(Neuer NP G54 Inkremental)
M0
( Tasten Innen -> Fein NP)
G00G54X0.Y0.
G40H400Z50. (Fehler Taster fährt zu tief -210mm in Teil)
G00Z10.
M0
G65P9710X0.Y0.Z-3.I6.0J1.S0.3(Tasten Innen D7mm 8 Tief)
#703=#124 (WERTE SCHREIBEN)
#704=#125 (WERTE SCHREIBEN)
G00Z50.
G91G28Z0.
G65P9739(Taster AUS)
G10G91L2P1X#703Y#704A0.(Neuer NP G54 Inkremental)
(Programm)
Beitrag 25.04.2022, 08:07 Uhr
gram
gram
Du hast dich scheinbar vertippt...G43H400Z50. dann klappt es.
Grüße!
Beitrag 25.04.2022, 08:17 Uhr
zenturion
zenturion
Danke. Das war auch der Fehler. Läuft nun.
QUOTE (gram @ 25.04.2022, 10:07 Uhr) *
Grüße!
