586.352 aktive Mitglieder*
3.610 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
HILFE ! TNC155 Programmablauf startet nicht mehr, Programme werden nach dem Tool Call nicht fortgesetzt
Beitrag 05.04.2022, 12:07 Uhr
cncsven
cncsven
Hallo Liebe TNC Experten ,
Ich habe hier wieder ein Problem mit meiner Hermle UWF851 mit TNC155 Steuerung ...
Ich Verzweifel hier bald ....
Es ist so , das ich die Maschinen Parameter wegen eine Spannungsunterbrechung neu eingeben musste , das habe ich noch nie machen müssen
und ich habe eine ausgedruckte Liste der Parameter vom Vorbesitzer der Maschine .
Ich kann die Maschine in alles Achsen per "Hand" bewegen , Referenzfahrten , antasten mit TS111 usw das geht alles .
Mein Problem ist das ich ein übertragenes Programm nicht mehr starten kann bzw es bleibt nach de Tool Call hängen .
Ich starte wie üblich mit NC Start , die Maschine fährt in die Wechselposition , ich lege das Werkzeug ein und bestätige das mit NC Start .
aber es tut sich danach nichts , absolut nicht , wie wenn die Steuerung nicht weis was sie mit der Information anfangen soll
Ich lade dann gleich noch Bilder vom Programm und der Bildschirm Anzeige hoch .
Gruß Sven
Beitrag 05.04.2022, 13:44 Uhr
cncsven
cncsven
Hier an dieser stelle bleibt das Programm einfach stehen .
Den M06 macht er noch , ich wechsel das Werkzeug und dann ist Schluß .
Bin gerade total am ende mit meinem Latein ,
VG Sven
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  2022_04_05_14.20.36.png ( 599.82KB ) Anzahl der Downloads: 31
Beitrag 06.04.2022, 11:27 Uhr
drakefighter
drakefighter
Level 3 = Community-Techniker
Hi Sven
Die Zeile
10 Tool Call 7 Z S4000
sieht grundsätzlich vernünftig aus.
Ich kenne weder die Maschine, noch die Steuerung.
Hast du für die Spindel Festdrehzahlen oder variabel? Ist S4000 eine "gültige" Drehzahl?
Probier doch mal S0 oder ohne S-Angabe ob du in den nächsten Satz kommst.
Gruß Rainer
QUOTE (cncsven @ 05.04.2022, 14:44 Uhr) *
VG Sven
Beitrag 06.04.2022, 13:51 Uhr
Reichle_Wolfgang
Reichle_Wolfgang
Betätigst du nach dem Werkzeugwechsel die NC-Start Taste?
Kann sein das man da mal was in den MP´s geändert hat, und du jetzt Start drücken must. hat die Maschine einen Wechsler oder wechselt du mit Hand?
Der Drehzahl-Code in den Maschinen Parametern ist richtig?
Versuche mal andere Drehzahl.
Beitrag 06.04.2022, 14:29 Uhr
cncsven
cncsven
QUOTE (drakefighter @ 06.04.2022, 10:27 Uhr) *
Hi Sven
Die Zeile
Gruß Rainer
Hallo Rainer ,
Also die Programme liefen schon auf der Maschine und die Drehzahl ist "frei" wählbar , wobei die 4000 U/min die maximale Drehzahl ist .
Mit einer anderen Drehzahl hab ich es noch nicht probiert , das mache ich nochmal .
Im manuellen Betrieb lässt sich S4000 einstellen und auch starten .
Ich teste es dann gleich
Danke
Beitrag 06.04.2022, 14:38 Uhr
cncsven
cncsven
QUOTE (Reichle_Wolfgang @ 06.04.2022, 13:51 Uhr) *
Hallo ,
Ja Genau , das Werkzeug wird per Hand eingelegt , wobei es auch egal ist ob ich mit internen Werkzeugspeicher arbeite oder mit Werkzeugen die im Programm definiert sind , das Programm bleibt beim Tool Call stehen.
Die Maschinen Parameter sind mir abgeschmiert , JA .
hatte sie wieder so eingegeben wie der Ausdruck , den ich zur Maschine habe , vom Vorbesitzer .
Aber sie lief hinterher noch "einmal" .
wenn ich genau drüber nachdenke sind die ersten Probleme aufgetreten nachdem ich einen TS111 Taster angeschlossen habe.
Beitrag 06.04.2022, 14:50 Uhr
cncsven
cncsven
was meinst du mit Drehzahl-Code ?
hast du da ein Beispiel ?
In den Parametern ? - da schaue ich noch einmal , ob ich da was finde .
Ich habe jetzt noch einmal das Programm in einzelschritt gestartet , dabei ist mir aufgefallen das
( siehe mein Bild von oben )
Das Sternchen links unter dem IST erst kommt nachdem ich den Satz Tool Call mit NC-Start bestätigt habe , dann leuchtet es dauerhaft
und unten das einzelne "Z" kommt zur anzeige .
Wenn ich NC-Stopp drücke blinkt das Sternchen.
hoffe das ich was raus finde ,
VG Sven
Beitrag 06.04.2022, 17:31 Uhr
alex_Alzmet_G800_5_840D
alex_Alzmet_G800...
Hi!
Stimmt die WZ-Länge? Oft ist der Endschalter die Ursache und wenn die alte Steuerung keine Fehlermeldung anzeigt - bleibt es alles so hängen...
( ist WZ-Wechsel-Pos bei Z132 ?ziemlich tief, oder ist es richtig so ? )
( sollte man den WZ-Wechsel nicht mit extra Taste quitieren? und dan erst NC-Start ?)
Allgemein: Start-Bedinungen prüfen (Null-Punkt = richtig, Sicherheitsvorrichtungen =ok/n.OK, Kühlwasser-Stand u.s.w)
Damals, wo ich so eine alte Kiste bedient hab, gab es bei mir Fall, dass die nicht gestartet hat - Elektriker geholt, nach einige Zeit sagt er : wasser
nachfühlen ! Da keine Fehlermeldungen angezeigt werden, kann auch Kleinigkeit sein, die man übersieht ...
Und zu Not die Parameter noch mal durchgehen, beim händisch Eingeben kann schnell ein Fehler unterlaufen.
VG
Der Beitrag wurde von alex_Alzmet_G800_5_840D bearbeitet: 06.04.2022, 17:33 Uhr
Beitrag 07.04.2022, 12:08 Uhr
cncsven
cncsven
kleines Update .
Ich habe die MP's nochmal alle geprüft , soweit mir das möglich war und ich das verstanden habe
aber leider ohne Erfolg .
Ich muß mich jetzt nochmal mit der Positionierung und dem Tastsystem beschäftigen , vielleicht brennt hier was an ,
wie ihr schon geschrieben habt , das es die Position nicht erreichen kann .
Im manuellen Betrieb würde aber eine Fehlermeldung kommen , z.B. Endschalter X+ ,
daher habe ich nur wenig Hoffnung das das was bringt.
Der Drehzahlcode ist korrekt eingestellt , laut Tabelle , wobei aber im Handbuch steht das der bei der analogen
Drehzahl Ausgabe keine Rolle spielt .
Ich gebe noch nicht auf , evtl hat noch jemand eine Idee ,
VG Sven
Beitrag 07.04.2022, 17:39 Uhr
HolgiT
HolgiT
Guude!
Hast Du eine Zentralschmierung?
Ist da noch genug Öl drin?
Gibt es bei älteren Maschinen, daß sie nicht weiterfahren, wenn die Zentralschmierung leer ist.
Damals gab es meistens kein Alarm so wie bei modernen Steuerungen.
Das laufende Programm haben sie zwar noch abgearbeitet, aber beim nächsten Programmstart und Fahrbefehl sind sie dann einfach stehen geblieben.
Wäre auch eine Möglichkeit.
Es gab auch Maschinen mit Getriebestufen, da konnte man nicht einfach S1000 eingeben, sondern einen Drehzahlcode.
Zum Beispiel so:
S1
S2
S3
usw.
S1 war dann zB. 40 Umdrehungen, S2 = 50 Umdrehungen, S3 = 63 Umdrehung usw.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
Beitrag 07.04.2022, 23:12 Uhr
cncsven
cncsven
Hallo Holgi ,
Ja Zentralschmierung ist verbaut und auch voll , die Fehler Meldung hatte ich schon , das war aber eindeutig , auch die Meldung dazu .
Kühlwasser ist auch gut gefüllt.
Das Öl für die Umlaufschmierung des Spindel Antrieb fülle ich heute noch nach , da fehlt etwas .
Das mit der Drehzahl ist so eine Sache , da hier im Handbuch von Stufen ( Schritten ) und stufenlos ( analog ) geschrieben wird ,
da die Steuerung beides kann , die Maschine ist aber analog , so sollte ich sie auch eingestellt haben .
Wie gesagt kann ich die Maschine manuell starten , also der manuelle Tool Call s4000 ( 4000=maximal ;20=minimal ) , der ja auch genau so heißt wird ohne Probleme durchgeführt .
ich hatte auch andere Drehzahlen getestet , immer identisches Fehlerbild.
Es kann auch sein das das M03 vom Rechner ( Programm ) nicht an dem Ausgang ankommt ???
Aber selbst wenn ich manuell die Drehzahl wähle mach ich das ja über den Rechner
und da geht es ,also wäre das rein logisch auch nicht möglich
Danke für eure Beiträge , bin gespannt ob ich die Alte Dame wieder zum leben erwecken kann
Ich hatte noch viel vor mit ihr - sprich eine 4. Achse nachrüsten ....
VG Sven
Beitrag 10.04.2022, 09:27 Uhr
0815fraeser
0815fraeser
Hallo
Ist Dein Werkzeug im PGM definiert?
Es müsste oben im PGM stehen
Tool DEF 7 L125,25 R8 ---Ist nur ein Beispiel
oder die Werkzeuge sind in der Maschine in der Werkzeugtabelle abgelegt
Bis bald 0815fraeser
Beitrag 15.04.2022, 09:03 Uhr
cncsven
cncsven
hallo 0815fraeser ,
Wie gesagt liefen die Programme schon alle auf der Maschine .
Ich habe beides Probiert , mit tool def im Programm sowie , wie es eigentlich lief , mit dem Aufruf des Werkzeugs aus dem WZ Speicher.
Leider beides ohne Erfolg .
Danke für eure Ideen , Ich werde jetzt eine andere TNC155 verbauen und sehen was passiert .
VG Sven
Beitrag 24.04.2022, 10:51 Uhr
cncsven
cncsven
Problem gelöst !
Nachdem ich mehr oder weniger alles ausschließen konnte , was ausserhalb der TNC arbeitet ,habe ich mich dazu entschlossen eine andere TNC155Q zu verbauen .
Da die Steuerung nicht aus einer Hermle UWF851 stammte kamen beim Start der Maschine etliche Fehler , somit musste ich noch die Eprom's des PLC Programm auf den Platinen gegen meine alten tauschen .
Danach konnte ich die MP's eingeben und wie gewohnt mit der Maschine arbeiten , auch das Problem mit dem Aussetzen bzw stehen bleiben des
Sven
