Siemens
8843
Follower:innenNullpunktverschiebung, Nullpunktverschiebung über Parameter
13.04.2022, 15:32 Uhr
ich soll an einem 4 Achs Bearbeitungszentrum mit Siemens 840d das laufende Programm ändern, da die Rohgussteile sich ein wenig von den Maßen geändert habe. Das Problem, es werden Oberseite und daneben die Unterseite gleichzeitig gefräst. Ich wollte es gerne über Parameter machen, da ich dann nur einen Wert am Programmstart ändern muss.
ich habe am Start die Parameter beschrieben, und im Programm wo die Oberseite bearbeitet wird, habe ich gesagt die Parameter ins Minus, und bei der Unterseite den Parameter als Plus angegeben.
Programm gestartet, und nun kommt Syntaxfehler.
Noch zu mir, ich habe lange Zeit mit Heidenhain gearbeitet, da war sowas kein Problem. Nur leider mit Siemens absolut keine Erfahrung.
Ich hoffe, hier kann jemand helfen.
Ducman72
Ducman72
13.04.2022, 16:06 Uhr
Da wirst du wohl einen Syntaxfehler in deinem Programm (gemacht) haben.
Da dein Programm oder zumindest die Programmzeile, in der Fehler auftritt, nicht bekannt ist, kann man nicht mehr dazu sagen.
13.04.2022, 20:10 Uhr
13.04.2022, 20:13 Uhr
13.04.2022, 21:12 Uhr
Es muss Z=-R60 heißen.
Variable musst du NC-Adressen (z.B. Achsnamen) immer mit Gleichheitszeichen zuweisen. Man kann das nicht so schreiben, wie wenn man eine Achsposition mit einem Zahlenwert angibt (wie z.B. Z123).
16.04.2022, 15:51 Uhr
danke, das Prg läuft. Das Ergebnis ist zwar nicht zufriedenstellend, aber das Programm läuft durch.
Nur sind die Verschiebungen nicht so wie gewollt.
Dienstag noch ein anderer Versuch, das sollte klappen.
Danke für die Antwort.
