586.379 aktive Mitglieder*
3.465 Besucher online*
Stahl Entgraten mit Thumbler?
Das könnte Sie auch Interessieren....
Beitrag 18.04.2022, 16:21 Uhr
Airfox
Airfox
Level 3 = Community-Techniker
Moin Zusammen,
ich habe hier ein paar Bauteile die vom Fräsen einen entsprechenden Grad dran haben. das Problem ist, der geht jetzt nicht immer super einfach ab.
Meine Frage ist relativ einfach, habt ihr Tipps? Ich dachte hier an Gleitschleifen, speziell so ein Vibrations Tumbler. Bekommt man ja schon für ca. 100 Euro auf Amazon [1], [2] etc.
Welches Granulart könnte da gehen? Brauche ich diese grünen Dreiecke oder hat das schon mal jemand mit Sand probiert? Also von der Wasserstrahlschneidanlage etc. Katzenstreu soll auch gut gehen,.....
Also haut in die Tasten ich bin gespannt :-)
[1]: https://www.amazon.de/Hornady-050204-H%C3%B...la-789322780012
[2]: https://www.amazon.de/gp/product/B00KZFE0CO...Q9SAT&psc=1
Der Beitrag wurde von Airfox bearbeitet: 18.04.2022, 16:23 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 18.04.2022, 17:38 Uhr
flash15
flash15
Hallo Airfox
Wow, wie schaut denn das aus! Das kannst Du mit Gleitschleifen vergessen! Ich denke das würde sicher 10 - 20 Stunden dauern bis das grifffreundlich ist!
Ich würde Schlichten mit einem VHM Fräser vorschlagen und danach (mit minimalem Grat) in die Gleitschleifmaschine (eine Stunde).
Viele Grüsse
Flash15
Brown's first law of tribology
If it's first running
It's wearing!
If it's not running
It's probably worn!
Beitrag 18.04.2022, 18:49 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
Die Wülste wirst du erstmal am Bandschleifer abschleifen müssen. Die bekommst du mit Gleitschleifen nicht weg.
Beitrag 19.04.2022, 07:45 Uhr
MikeE25
MikeE25
Diese kleinen Tumbler kannst du vergessen.
1) man muss mit Keramik schleifen. Dreieckform 6-10mm ist recht universell. Es gibt auch verschiedene Qualitäten von schnell und heftig schleifend bis fein schleifend für glänzende Oberflächen.
2) muss da ein Rostschutz und Schleifmittel Wassergemisch rein, dass dann auch fachgerecht entsorgt werden muss (wie KSS). Bei professionellen Anlagen läuft das Gemisch im Kreislauf und wird dazwischen gefiltert
3) die Grate sind schon recht heftig. Die muss man vorher etwas wegfeilen sonst drücken die Keramiksteine diese erst zur Seite und weg gehen die erst nach recht langer Zeit
Beitrag 19.04.2022, 07:58 Uhr
Dominik91
Dominik91
Schon mal an einen Fasenfräser gedacht?
Oder muss das alles "scharfkantig" sein?
Beitrag 19.04.2022, 08:40 Uhr
Hawky
Hawky
Mal ne Frage:
Beißt du das weg oder fräst du?
Meinereiner hat bei Außenkanten immer nen Winkelschleifer (Flex mit Trennscheibe; ich weiß sollte man nicht) verwendet. Bei dem Langloch könnte man oben nochmal drüber fräsen.
Gleitschleifen würde ich hier ausschließen.
Beitrag 19.04.2022, 09:14 Uhr
Airfox
Airfox
zunächst mal Danke für euere Antworten.
@flash15: Das schaut "interessant" aus. Aber danke für den Tipp, ich werde mir das mal ansehen. VHM Fräser interessant. Derzeit nehme ich einen Basic HSS fräser mit TiAlN Beschichtung. (Restbestand, der Fräser wurde zuvor für das Schrubben von Formmaterial verwenden. (Ich weiß auch nicht waurm man soetwas tut))
@brueckmeister: Alles klar, vorarbeiten werden es sein :-)
@MikeE25: 1) Top danke, schaue ich mir mal an. 2) hm ich würde die Bauteile danach irgendwie brünieren oder Randschichtnitieren wollen (sofern ich da ne Firma finde die das einfach mit reinschmeißt. 3) -> siehe brueckmeister
@Dominik91: Na klar, haben wir nicht in der größe da. -> Meinst du nur weil der Stumpf ist? :-) Naja das hatte schon schon vermutet :-( Ich meine er nimmt ja noch was weg, so ist das ja nicht.
@Hawky: Tja interessante Frage, dazu schaue ich immer ins Herstellerdatenblatt. Dieser sagt fz = 0,06, irgendwie 52 mm/min Vorschub. Jetzt habe ich gerade noch mal fix geschaut, viele im Internet sind der Meinung das man Stahl mit Schaftfräsern durchaus mit einem geringeren Vorschub (20/25 mm/min) bearbeiten darf? Unser Messerkopf nimmt Trocken 415 mm/min. War ich vielleicht hier wirklich etwas zu schnell? sauer.gif
Beitrag 19.04.2022, 09:49 Uhr
Dominik91
Dominik91
und JA, das sieht eindeutig nach nem stumpfen Fräser aus.
Klar, es kommt natürlich auch immer noch auf die Strategie an.
Zustellung, Fräsrichtung, Drehzahl, Vorschub,...
Ich würde es auch mal mit einem VHM Fräser versuchen.
Kühlung ist aber schon vorhanden?
Beitrag 19.04.2022, 10:42 Uhr
Airfox
Airfox
@Dominik91
Also im Endeffekt nehme ich ca. 1mm in der Tiefe ab. Mit Vorschub Pro Zahn 0,06, bei ca. 1600 rpm und einem 10mm Fräser. Gleich und Gegenlauf. Einmal vollnut und einmal 0.5 weil ich ja ein Langloch mache.
Kühlung ist vorhanden, also das wird praktisch "unter Wasser" gefräst so viel kommt da raus :-)
Mein aktueller Plan ist, weil das ja doch schon sehr praktisch ("sieht .e aus, funktioniert aber") ist, ggf. noch mal mit einem neuen HSS Fräser in voller Tiefe 0.05 mm im Langloch abzunehmen über die volle Höhe. VHM haben wir nur für ALU, weil ZOX oder DLC Beschichtung. Dann aber einen Vorschub von 15 mm/min oder ähnlichem.
Beitrag 19.04.2022, 12:22 Uhr
Dominik91
Dominik91
Mit einem neuen HSS Fräser und deinem Plan mit der Schlichtbearbeitung
könntests du fürs erste einen kleine Erfolg haben.
Die Frage ist dann nur noch ob 0,05mm zum Schlichten reichen, aber das
kannst du ja selber rausfinden.
Beitrag 19.04.2022, 12:38 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
wir haben Kunden, die möchten keine gleitgeschliffenen Oberflächen, solltest du evtl. auch abklären (wobei es nach den Bildern so ausschaut, als ob die Oberfläche egal wäre ;-) )
Ansonsten Winkelschleifer mit Schleifteller geht auch gut...
Michael
