Hallo Zusammen
Ich habe vor kurzen von einer Mikron mit TNC355 auf eine DMU 50T mit Millplus gewechselt. Bereits einen halben Tag versuche ich über die serielle Schnittstelle diese mit dem PC zu verbinden.
Jahrgang der Maschine ist 1999 und Softwarestand laut mitgelieferten Disketten 7311.341
Bei CDS lite finde ich gar nicht erst eine Konfigurationsmöglichkeit für das Tool. Beim klicken auf Verbinden kommt nur "Keine Verbindung Möglich" leider funktioniert auch die Hilfe bei mir nicht.
Bei TNC Server zeigt mir das Tool eine Verbindung an. Wenn ich dann auf der Steuerung über "Nachladen" die Programmnummer zu laden versuche, so kommen nur so viereckige Kasten im TncServer, als ob die beiden sich nicht verstehen.
Nun meine Frage, mit welchem Tool ist das an ehesten zu bewerkstelligen und auf was muss ich noch achten? Bin mit meinem Latein leider langsam am Ende. Baudraten habe ich auch schon verschiedene ausprobiert.
TNCserver geht nicht.
Die Konfiguration von CDSlite 4 findest du oben links in der Kopfleiste. Eingestellte Geschwindigkeit findest du im Parameter 931. Gerät wird eingestellt unter Kommunikation - Gerät auswählen - DNC
Danke Konfiguration habe ich nun gefunden :-) Werde mich dann morgen CDS lite widmen. Habe die Geschwindigkeit immer bei 901 angepasst, das ist also falsch?
Besten Dank Leider konnte ich bisher noch keine Kommunikation herstellen. Leider habe ich nun noch immer den Fehler M01 "Prüfsummer MC-Speicher (RAM)" Ich nehme an, das kommt vom verstellen der Schnittstelleneinstellungen. Wie bringe ich den Fehler wieder weg?
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
