Liebe Community,
Ich habe ein Problem mit einer Deckel Fp5 80 T Dialog 11 1997.
Nachdem ich mit den Handbüchern von Deckel nur so weit gekommen bin das ich weiß das die
Lösung die in den Büchern beschrieben wird nicht funktioniert, dachte ich vll. hat jemand einen Kniff wie ich den Werkzeugwechsler frei fahren kann. '
Das Problem ist das Der Werkzeugwechsler nicht in der Grundstellung ist.
Ich habe versucht im Handbetrieb unter dem Punkt Service das Problem zu lösen.
Die Maschine kann mit der Zyklustaste fast alle Befehle anfahren.
0 Grad
180 Grad
Auf
Ab
Vor
Zurück
links
rechts
In der Errorliste wird beschrieben das man bei dem 2403 Error
eine Freifahrt durchführen muss.
Im normalbetrieb unter Automatik WZW funktioniert das jedoch leider nicht.
Man hört zwar das
Hydraulik Aggregat jedoch bewegt sich nichts.
Wenn die Zyklustaste länger gedrückt wird kommt irgendwann der Fehler Hydraulikproblem.
Mein erster Gedanke war das vll. der Luftdruck zu gering ist von meinem kleinen Kompressor der hat nämlich nur 6-7 bar.
Der zweite Gedanke war das vll. der Hydraulikfilter verlegt ist.
Also wie kann man bei dem oberen Modell den WzW in Grundstellung bringen oder was können noch Fehler sein die den Error verursachen.
Ich hoffe es kann vll. jemand helfen.
Lg Florian
