Siemens
Siemens
Siemens 840D SL Y-Achse Referenzprobleme
Beitrag 22.09.2022, 20:51 Uhr
max_vgl
max_vgl
Hi zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem mit meiner DMU 50 Bj. 2014 mit der 840D SL Steuerung von Siemens.
Sie lief die ganze Zeit ohne Probleme aber heute früh, direkt nach dem einschalten, ist die Maschine auf Störung gegangen.
Auf einmal hat die Y-Achse keine Referenz mehr und steht jetzt angeblich auf der Position 0.000.
Die Maschine lässt sich auch leider nicht verfahren, um z.B. die Referenz zu bekommen.
Es wird auch ein Fehler angezeigt, dass die Temperatur des Motors angeblich zu hoch sei. Angezeigt wird aber eine Temperatur von -200°...
Der Fehler kam einmal kurz bei der Maschine aber hat sich gleich wieder von selbst geklärt, da nach ca. 1 min die Referenz wieder da war und die Maschine lief wieder.
Deshalb wurde er nicht weiter beachtet.
Jetzt läuft sie aber gar nicht mehr und wir haben noch einige Teile zu fertigen.
Anbei ist noch ein Bild vom dem Alarmprotokoll.
Ich hoffe jemand kann mir bei dem Problem helfen.
Gruß Max
Angehängte Datei(en)
Beitrag 26.09.2022, 07:06 Uhr
SeanClaud
SeanClaud
Level 3 = Community-Techniker
da wird wahrscheinlich das Geberkabel oder der Motor defekt sein.
keine Kommunikation ist schon ziemlich eindeutig.
der Fehler 510300 Temperatur eines Motors / Leistungsteils zu hoch kommt vom Hersteller und nicht von Siemens, somit würde ich das Motormodul ausschließen.
