586.933 aktive Mitglieder*
2.827 Besucher online*
Komische Oberfläche an Planseite
Beitrag 27.10.2022, 16:55 Uhr
Paddyo0
Paddyo0
Level 3 = Community-Techniker
ich habe hier ein Problem welches ich so noch nicht oft gehabt habe. Nach dem schlichten habe ich an der Planfläche, hinten am Teil, eine unschöne Rillige/Schlierige Oberfläche. (siehe Bilder).
Leider kann ich mir nicht so wirklich einen Reim daraus machen. Folgendes ist gegeben:
Material: ST37-2
Aufspannung: 3-Backenfutter, Krallenbacken, Spanntiefe 8mm
Schnittdaten: VC=280m, F=0.2mm, Aufmaß X=0.8mm, Aufmaß Z=0.1mm
Werkzeug: Halter= 93 Grad, Platte= DNMG110408 (von Hoffmann für Stahl)
Drehzahlbegrenzung: 2500U
Folgendes habe ich probiert:
Schnittgeschwindigkeiten von 250-320m ausprobiert, mehr Aufmaß in Z (bis zu 0.3mm), konstante Drehzahl usw.
Gefahren wird das Teil von klein auf groß, als von vorne nach hinten. Nicht von den Bohrungen verwirren lassen. Es wird vor dem Bohren geschlichtet, nicht danach. Sonst wäre es denke ich der unterbrochene Schnitt, woher das ganze kommen könnte.
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Der Beitrag wurde von Paddyo0 bearbeitet: 27.10.2022, 17:03 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  image_67224833__1_.jpg ( 1.03MB ) Anzahl der Downloads: 69
Gruß,
Patrick
Beitrag 27.10.2022, 17:03 Uhr
Paddyo0
Paddyo0
Zweites Bild.
Angehängte Datei  image_67526913__1_.jpg ( 1.32MB ) Anzahl der Downloads: 58
Gruß,
Patrick
Beitrag 27.10.2022, 17:05 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
Auf deinen Bildern erkennt man so gut wie nichts.
Edit: Das zweite Bild ist schon besser.
Ich tippe auf zu viel Aufmaß. Werkzeug verschlissen? Hast du das Planaufmaß mal gemessen? Wie sehen die Späne beim Planen aus?
Mit weniger aufmaß die Schulter vor dem schlichten Plandrehen oder Schlichter etwas schräg stellen könnte helfen.
Vc kann dann ruhig auch noch etwas hoch.
Mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 27.10.2022, 17:11 Uhr
Beitrag 27.10.2022, 17:17 Uhr
Paddyo0
Paddyo0
QUOTE (brueckmeister @ 27.10.2022, 18:05 Uhr) *
Mfg
Danke für die Antwort.
Platte war noch gut. Ich habe auch erst gedacht es wäre zu viel Aufmaß. Bin dann allerdings testweise einfach mal ohne Aufmaß gefahren und es war deutlich zu sehen dass der Schlichter dann nichts mehr abnimmt.
Das mit dem Plandrehen der Schulter habe ich auch schon überlegt. Das werde ich nochmal ausprobieren.
Gruß,
Patrick
Beitrag 27.10.2022, 17:30 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Kann auch sein das deine Materialcharge nicht die beste ist, bei St37 ist so einiges möglich.
Vielleicht geht es mit einer CNMG oder ähnlich auch besser.
Werkzeug kürzer ausspannen und Grenzdrehzahl höher kann auch nicht schaden. Vc 350+ ruhig Mal fahren.
Mfg
Beitrag 27.10.2022, 17:53 Uhr
Paddyo0
Paddyo0
QUOTE (brueckmeister @ 27.10.2022, 18:30 Uhr) *
Mfg
Das selbe Problem haben wir aber auch bei VA mit dem selben Bauteil.
Werkzeug ist schon bis am Anschlag eingespannt.
Wir benutzen zum Schruppen eine CNMM. Damit nochmal die Kontur abzufahren, wäre eher keine gute Idee.
Ich werde dann mal noch das ein oder andere ausprobieren.
Der Beitrag wurde von Paddyo0 bearbeitet: 27.10.2022, 17:54 Uhr
Gruß,
Patrick
Beitrag 27.10.2022, 19:02 Uhr
CNCAllgäuer
CNCAllgäuer
Hatte mal ein ähnliches Problem. Nach vielen erfolglosen Versuchen mit einem Servicemonteur unserer Maschinen telefoniert.
Der riet mir mal das Futter ab zu machen und zu zerlegen und saubermachen. Dann schön fetten,wieder aufbauen und nochmal
durch die Schmiernippel zu fetten. Danach gings wieder ohne Probleme.
Beitrag 27.10.2022, 19:15 Uhr
Paddyo0
Paddyo0
QUOTE (CNCAllgäuer @ 27.10.2022, 20:02 Uhr) *
Danke für die Info. Ich kann nicht sagen wann und ob das Futter bisher schon mal runtergenommen wurde.
Die Maschine ist 4 Jahre alt. Dass das Futter in der Zeit schon mal gereinigt wurde, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Gruß,
Patrick
Beitrag 31.10.2022, 17:35 Uhr
Paddyo0
Paddyo0
Kurz zur Info:
Ich habe es nun so gelöst bekommen, dass ich erst die hintere Fläche, plan drehe und danach längs drehe.
So habe ich eine gute Oberfläche ohne diese Schlieren/Marken. Scheinbar drückt der Stahl zu sehr.
Gruß,
Patrick
Beitrag 31.10.2022, 20:32 Uhr
nico1991
nico1991
Du kannst mit einer DNMG auch die ganze Kontur Rückwärts schlichten smile.gif Einfach auf dem Außendurchmesser den Vorschub x1,5 nehmen. Dann hast du selten Probleme an den Planflächen.
Beitrag 01.11.2022, 19:54 Uhr
Paddyo0
Paddyo0
QUOTE (nico1991 @ 31.10.2022, 21:32 Uhr) *
Danke für die Info. Das weiß ich natürlich. Allerdings hat es andere Gründe warum ich es nun so gemacht habe.
Gruß,
Patrick
