Siemens
8845
Follower:innenPLC Alarm Werkzeugwechsler Siemens828D, PLC Alarm DB1600.DBX10.7
31.01.2023, 16:38 Uhr
Hallo zusammen
Meine Maschine zeigt mir zurzeit "DB1600.DBX10.7" an beim Drehen des Revolvers. (Bleibt nach dem auskuppeln stehen)
Kuppelt aus und dann kommt die Meldung.
Habe daraufhin die Sensoren für den Werkzeugwechsler kontrolliert. Sensoren haben alle Funktion und leuchten bei Kontakt sowie die Richtige Positionszuordung für die Jeweiligen Werkzeuge. Sensoren: 3Reihen Aufteilung 2-1-2 Wobei der in der Mitte nur für die Überwachung der Klemmung ist und die unteren sowie die oberen beiden für die Zuordnung der Position des Revolvers sind.
Nun Schwenkt er Sporadisch, mal gehts 10,20 mal gut und mal schwenkt er gar nicht...
12Wkz Plätze im Rev.
Wechsler von Sauer
828D
Komisch ist das er nur auskuppelt und noch nicht einmal probiert zu drehen bevor die Fehlermeldung kommt.
Hatte Jemand schon gleiches Problem?
Wechsler von Sauer
828D
31.01.2023, 19:34 Uhr
Wechsler von Sauer
828D
Wechsler von Sauer
828D
Ich denke du meinst Sauter.
Wie alt ist der und wie viele Schwenkvorgänge hat er schon hinter sich ?
Die halten nämlich nur eine gewisse Zahl an Schwenkvorgängen, dann müssen die zum Service.
Dazwischen sollte man den Magnet tauschen der den Sperrstift betätigt. Der verschleisst schneller und kann zu Fehlern führen.
Und wird der Wechsler über Schaltschütze im Schaltschrank angesteuert: auch diese halten nur eine gewisse Zahl an Schaltvorgängen aus und müssen entsprechend getauscht werden. Sonst kleben die Kontakte fest und....tja, dann kommen Fehler.
Wichtig auch: immer korrekt manuell wieder verriegeln. Sonst erzeugt man schnell mal einen Totalschaden.
31.01.2023, 19:49 Uhr
8Jahre, Schwenkvorgänge bestimmt 500-600.000 schätzungsweise.
Werde morgen mal im Schaltschrank gucken und die Schütze checken.
Wo sitzt der sperrstift bzw Magnet, du meinst aber nicht die manuellen Schalter oder ?
