OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2833
Follower:innen
Featurehöhe Durchgangstasche Konturfräsen, Suche Variable für Featurehöhe
03.02.2023, 10:35 Uhr
Servus in die Runde,
für eine Automation suche ich die Variable / die Möglichkeit die höhe eine Durchgangstasche im Job Konturfräsen auf 3D Modell zu nutzen.
Hintergrund ist, dass wir Durchgangstaschen von 2 Seiten auf 3-Achs Maschinen bearbeiten.
Beim optimierten Schruppen ist das ja kein Problem einfach bei Tiefe J:Ft/2-2.
Aber beim Konturfräsen bekomme ich es momentan einfach nicht hin.
Vielleicht hat ja jemand von euch schon so ein Problem gehabt/gelöst.
03.02.2023, 16:18 Uhr
Servus
Du könntest die Konturtiefen auf Global stellen. in diesem Fenster kannst du nämlich Parameter/Variablen aufrufen
Wenn du Die Tiefe als Benutzervariable z.B. FT/2 anlegst kannst du diese dann da drin aufrufen.
Gruss sshous
Gruss sshous
06.02.2023, 08:15 Uhr
Servus
Gruss sshous
Gruss sshous
Danke für den Tip. Nur leider komme ich so auch nicht weiter.
Ich komme in diesem Job gar nicht erst an die Höhe oder Tiefe des Feature ran
06.02.2023, 08:43 Uhr
Moin.
Wo möchtest du das denn Eintragen? Direkt im Job, oder bei den Formeln in der Makrodatenbank oder über das Virtuelle Tool?
06.02.2023, 08:51 Uhr
Moin.
Moin,
ich bin da relativ offen. Mir geht es darum, dass ich über ein Makro die Tasche in der Höhe bis zur Hälfte schlichten kann.
Wir haben Bauteile mit Durchgangstaschen in unterschiedlichen Höhen. Wenn ich nun ein Teil mit 70mm habe würde ich gerne 37mm tief bearbeiten. Bei 80 dann 42 usw.
06.02.2023, 09:18 Uhr
Moin,
So aus dem stehgreif wird das wohl nicht ohne weiteres gehen. Du müsstet ja entweder händisch die Tiefe der Tasche im Feature ändern und dadurch einen Job in der Makro DB auslösen oder das Feature über das Virtuelle Tool ändern lassen. Rein aus der Makro DB heraus kann man ja nicht auf den Feature Connector im Job zugreifen. Was anderes würde mir spontan nicht einfallen.
06.02.2023, 10:15 Uhr
Händisch fällt leider schon mal raus. Bei 20 bis 100 Taschen ist das zu viel Aufwand.
Ich bin gerade am überlegen ob es eine Möglichkeit gibt über die Bauteilhöhe aus den Eigenschaften zu gehen.
Kann ich diese über Benutzervariablen oder sonstige Wege abgreifen?
