Siemens
8845
Follower:innenSiemens 840D SL Softwareendschalter anwählen
22.02.2023, 12:37 Uhr
Hallo zusammen,
Unsere DMU hat zwei Softwareendschalter.(1.Enschalter bei -501.1mm und 2. Endschalter bei -551mm)
ist es möglich bei der Siemens 840D SL per NC-Programm den zweiten Softwareendschalter zu aktivieren bzw. auf den umschalten?
Wenn ja, kann mir jemand sagen wie das Programm aussehen muss?
MFG
Max
MFG
Max
22.02.2023, 13:10 Uhr
Hallo Max,
ein umschalten zwischen den beiden ist nach meinem Wissen nur aus der PLC möglich.
Du kannst aber den Softwareendschalter aus der NC beschreiben.
zB.
$MA_POS_LIMIT_MINUS[X1]=-10
NEWCONF
Gruß Tobi
zB.
NEWCONF
Gruß Tobi
22.02.2023, 13:25 Uhr
Hallo Max,
zB.
NEWCONF
Gruß Tobi
zB.
NEWCONF
Gruß Tobi
Da wird es im normalen Betrieb aber in der Regel an der Schreibberechtigung fehlen.
22.02.2023, 13:36 Uhr
Hallo Max,
zB.
NEWCONF
Gruß Tobi
zB.
NEWCONF
Gruß Tobi
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider kann ich den Endschalter so nicht überschreiben, da ich die Rechte erhöhen müsste.
Ich bräuchte eher eine dauerhafte Lösung ohne die Rechte jedes mal zu ändern.
Mal zur genauen Erklärung zu meinem Problem:
Ich habe für die DMU einen Werkzeugmesstaster gekauft und angeschlossen, etc.
Danach hab ich den Taster kalibriert und die Maschine weiß jetzt wo der Taster zum MKS steht.
Sobald ich aber ein Werkzeug vermessen möchte, fährt die Maschine in die nähe des Tasters und bleibt dann stehen und zeigt mir den Fehler "Achse X1 Softwareendschalter -" an.
Ich wüsste gerne wieso die Maschine beim kalibrieren über den 1. SW-Endschalter fahren kann aber nicht beim Messen selbst
Vielleicht bringt die Erklärung etwas mehr.
22.02.2023, 14:28 Uhr
@CNCFr
Stimmt. Soweit hatte ich nicht gedacht.
@Max
Ich kenne mich mit DMG Maschinen nicht aus.
Nutzen die eigene Zyklen zum Taster Kalibrieren/Werkzeug Messen oder die Standard von Siemens?
Hat die Maschine beim Kalibrieren auch wirklich den ersten Schalter überfahren?
Wurde der Taster selber verbaut oder von DMG?
Gruß Tobi
@Max
Gruß Tobi
22.02.2023, 14:52 Uhr
@CNCFr
@Max
Gruß Tobi
@Max
Gruß Tobi
Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann nutzt die Maschine zum Messen erst das Programm "CUST_MEACYC.SPF" von DMG.
(Ich nehme mal an, um sich zu Positionieren usw.).
Danach benutzt sie das Programm "CYCLE971.SPF" um die Länge/Durchmesser zu berechnen.(Von Siemens, wenn ich mich nicht täusche)
Beim Kalibrieren ist die Maschine auch wirklich über den 1. Schalter gefahren.
Wenn ich das Kalibrieren starte, den Eilgang und Vorschub runterdrehe und das Programm mit RESET beende (ohne Achsbewegung), dann kann man im JOG selber bis zum 2. SW-Endschalter fahren.
Sobald ich wieder in den 1. SW-Endschalter fahre schaltet die Maschine um.
Der Taster wurde selber verbaut, da die Maschine ohne Werkzeugtaster gekauft wurde.
Wollte ihn nachrüsten um kleine Werkzeuge bei großen Serien zu überwachen.
22.02.2023, 15:43 Uhr
Ich nehme an, dass die Softwareendschalter in den verwendeten Zyklen - so wie es vorgesehen ist - über den PLC umgeschaltet werden.
In der Doku (Maschinendaten) stehen dazu bei den Variablen für die Softwareendschalter (36100 - 36130) ein paar Sätze.
