11908
Follower:innenSchwenken in B-Achse
05.03.2023, 09:50 Uhr
Hallo ich bin neu hier und habe eine Frage ich werde gerade angelernt im 5achs fräsen an einer Hermle c20u. Die 4 und 5 Achse sind und c Achse den Kopf kann man nicht schwenken. Mein Chef erklärt mir immer dass man die B-Achse schwenken kann aber in der Praxis geht das nicht ich habe da meine Probleme mit der Vorstellung kann mir das vielleicht jemand erklären dass ich
05.03.2023, 10:18 Uhr
Hallo, ich verstehe oft nicht, wie das Anlernen an einer 5-Achs abläuft und welche Grundlagen vermittelt werden.
Ein Schwenkkurs ist auf alle Fälle immer zu empfehlen. Schau Dir Mal das Webinar an, das sollte schon einiges klären.
https://www.klartext-portal.de/mediathek/webinare/plane/
Schwindl
Schwindl
08.03.2023, 10:22 Uhr
Die Maschine hat eine A-Achse und eine C-Achse also Rundtisch und wenn ich jetzt ein Teil habe zb. Und will jetzt rechts von meinem Teil die Seite bearbeiten mit 2 M6er Gewinde sagt mein Meister ich müsse die B Achse schwenken die Maschine hat aber nur a und c Achse... Es funktioniert zwar mit der B Achse aber ich will das auch verstehen
08.03.2023, 15:05 Uhr
Es ist eigentlich gleichgültig, ob man eine A- oder eine B-Achse hat. Mit beiden Varianten kann man jede notwendige Orientierung des Werkzeugs am Teil erreichen.
Wenn du dir in deinem Fall vorstellst, dass du die C-Achse um 90 Grad drehst, steht die A-Achse relativ zum Werkstück so, als ob du eine B-Achse hättest.
Das kann man natürlich auch die Steuerung machen lassen: Das heißt man tut so, als ob man eine Kinematik mit B- und C-Achse hätte und programmiert dann in dieser Konfiguration. Die Steuerung kann das dann auf die tatsächlich vorhandene A- / C-Kinematik umrechnen.
Ich nehme an, das meint der Chef, wenn er sagt, du sollst die B-Achse programmieren.
08.03.2023, 15:44 Uhr
der Unterschied ist der Achswinkel oder der Raumwinkel:
Achswinkel sind die reellen Achsen Deiner Maschine.
Raumwinkel programmierst Du mit PLANE SPATIAL. Hier gibst Du mit SPA, SPB und SPC die Raumwinkel vor. Die Steuerung verrechnet Dir dann aus den Raumwinkeln die notwendigen Achswinkel A und C, damit es Deine Maschine fahren kann.
Wie Du das über Raumwinkel programmierst ist der Steuerung egal. Für die Linke Seite kannst Du also folgendes verwenden:
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+180
PLANE SPATIAL SPA+90 SPB-90 SPC-90
PLANE SPATIAL SPA-90 SPB-90 SPC+90
Alle bewirken das Gleiche: Du stehst mit dem Werkzeug senkrecht auf Deiner linken Seite.
Somit kannst Du sowohl AC als auch B für die linke Seite verwenden.
Schwindl
Schwindl
09.03.2023, 05:16 Uhr
Also mir wurde auch gesagt das ich mir vorstellen müsste das sich nur das Werkzeug bewegt und nicht das Werkstück
09.03.2023, 06:23 Uhr
Ja, absolut richtig, mit Raumwinkel programmierst du immer das Werkzeug. Schau dir Mal das Webinar oben an.
Wie gesagt ein Schwenkkurs ist immer empfehlenswert.
https://www.klartext-portal.de/de_DE/schulu...e/seminare/529/
https://www.klartext-portal.de/de_DE/schulu.../seminare/1831/
Schwindl
Schwindl
09.03.2023, 09:58 Uhr
Bevor noch mehr Verwirrung entsteht, hat sich da ein kleiner Fehler eingeschlichen?
09.03.2023, 10:15 Uhr
Logisch, copy&paste
PLANE SPATIAL SPA+90 SPB+0 SPC-90
PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+0 SPC+90
Schwindl
Schwindl
