11913
Follower:innenDMU 50 V BIOS / Batterie / Einstellungen
28.03.2023, 10:10 Uhr
Guten Tag zusammen,
ich benötige bei einem Problem Hilfe.
Folgendes Bild
1.Bios Batterie leer (wurde getauscht)
2.Bios Einstellungen verloren (dank des Forums wieder Hergestellt)
3.Keybord error (kann nur mit externer Tastatur am Motherbord philips epc -8 bedient werden)
Die Tastatur an der Steuerung blinkt beim Starten aber keine Funktion
Ich hoffe es kann uns jemand helfen
Folgendes Bild
28.03.2023, 13:31 Uhr
[quote name='Tobias-enrope' date='28.03.2023, 10:10 Uhr' post='510799']
Guten Tag zusammen,
Folgendes Bild
Ich muss noch einmal das ganze verfeinern:
Wenn keine Externe Tastatur angeschlossen ist kommt der Fehler Keyboard Error.
Rechner bleibt stehen und man hat nur Auswahl F1 für Restart oder F2 für Bios. Kann aber nicht betätigt werden da Keyboard im dos keine Funktion hat.
Mit externer Tastatur Startet der Rechner normal auch in Mill plus.
Dann haben wir folgende Fehlermeldung(siehe Bild)
Programme sind vorhanden
Werkzeuge nicht
Keine Kommunikation min externen Pc^s möglich.
Guten Tag zusammen,
Folgendes Bild
Werkzeuge nicht
Angehängte Datei(en)
28.03.2023, 20:30 Uhr
Wenn die Steuerung ohne externe Tastatur beim Hochlauf hängen bleibt sind die Einstellungen im BIOS falsch.
Die Fehlermeldung "Keyboard Error" wird immer ausgegeben. Der Tastaturtreiber wird beim Hochlauf geladen.
Eine Anleitung gibts hier : https://nordic.nu/wp-content/uploads/2022/0...s-CNC-V10.0.doc
Festplatteneinstellungen stehen meist auf einem Aufkleber auf der Platine der Festplatte oder der Festplatte selbst.
Bei neueren Laufwerken wird 4200Zyl. 16Hd, 63 Sect und LBA enabled verwendet.
Zusätzlich sind alle Daten die in dem batteriegepuffertem Speicher liegen gelöscht. Dazu gehören Maschinenparameter,
Temperaturkompensation, Userkeys, Werkzeugdaten, Nullpunkte usw.
Diese Daten müssen wieder eingelesen werden. Je nach Softwarestand können die Daten von der Festplatte geladen werden
oder seriell bzw. über Netzwerk eingespielt werden.
29.03.2023, 13:30 Uhr
Danke erstmal für die Antwort.
Hast schonmal funktioniert.
Leider ist bei den Maschinenkonstanten N770 der Wert 0. Ist der Punkt für die Ports bzw. Schnittstellen und ich kann ihn nicht verändern.
29.03.2023, 21:28 Uhr
Bei Maschinenkonstanten 1234 eingeben und Enter - funktioniert nicht ?
Maschine geht dann auf Not-Aus - wenn der vorher nicht schon gedrückt ist.
Wenn Parameter geändert - Eingeben und Speichern drücken
Dann auf Handbetrieb schalten, und die Maschine startet neu.
Parameter Handbuch gibt es hier:
https://magentacloud.de/s/WXgMYYmg2AxpD5T
30.03.2023, 08:38 Uhr
Super vielen Dank wir kommen Stück für Stück näher
