Siemens
8846
Follower:innenZwei Werkzeuge auf einen Platz über Y-Achse
22.04.2023, 20:30 Uhr
Hallo zusammen,
aktuell haben wir Testweise solche Statischen Werkzeughalter in VDI 25 zum testen da: *abbildung ähnlich*
https://ixshop.ixworld.com/ch/de/Werkzeugha...000000012127449
Nun möchte/würde ich gerne wissen wollen, ob es möglich ist jeweils 2 Werkzeuge (bsp.: für die HS)über einen Werkzeugplatz im offset nutzen zu können. Das ich preaktisch Schrupper und Schlichter im Halter links einbaue und über einen Werkzeugplatz über die Y-Achse verschiebe.
Maschine ist eine DMG CTX alpha500 mit SIemens 840D SL Steuerung.
Jemand Ideen ?
Der Beitrag wurde von IloveChips98 bearbeitet: 22.04.2023, 20:30 Uhr
Jemand Ideen ?
22.04.2023, 21:31 Uhr
Hallo .
Ich würde es als Multitool einbauen, wenn die Option dafür da ist.
Oder Platz 1+12.
Schrupper auf Platz 1 und Schlichter auf Platz 13. Also immer 12 dazu.
Wann könnte es noch als 2 te D Nummer einbauen , den Namen könnte man aber nicht ändern.
Oder Platz 1+12.
22.04.2023, 21:37 Uhr
Hallo .
Oder Platz 1+12.
Oder Platz 1+12.
Danke für deine Hilfe, ist leider keine Option da auf der 13 ja dann die GS Werkzeuge sitzen. Kann ich über den D Wert eine neue Koordinate des Werkzeuges festlegen ?
22.04.2023, 21:48 Uhr
Ja. Und aufrufen mit
T="Schrupper"
TC(2)
Der Beitrag wurde von frigat76 bearbeitet: 22.04.2023, 21:53 Uhr
T="Schrupper"
TC(2)
23.04.2023, 17:08 Uhr
23.04.2023, 17:39 Uhr
Mit dem Vorschlag von frigat76 hast du zu dem Werkzeug eine zweite Schneide definiert (maxial sind 12 pro Werkzeug möglich).
Jede Schneide hat einen kompletten, eigenen Satz für die Werkzeugparameter (Werkzeugtyp, Schneidenlage, Offsets, Werkzeugradius, VerSch***korrekturen usw.).
Insbesondere kannst du auch den Offset in der Y-Achse angeben. Möglicherweise geht das nicht über die Bedieneroberfläche, weil man bei Drehwerkzeugen normalerweise nur Offsets in X und Z hat. Wenn man aber in den Y-Offset einen Wert einträgt (z.B. über das Programm) wird der Wert auch verrechnet.
24.04.2023, 07:18 Uhr
Guten Morgen
An unseren Spinner Maschinen (840D) mit realer Y-Achse kann man auch Y-Offset in die Tabelle eintragen. Klappt echt super und ist recht bequem über neue Schneide zu lösen. Nur die Drehrichtung lässt sich nicht ändern da brauchst du 2x Rechte oder 2x Linke Werkzeuge je Spindel. Außer du programmierst natürlich in DIN.
25.04.2023, 19:44 Uhr
Guten Morgen
Danke an jeden der hier mitgewirkt hat, klappt.
