SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
4252
Follower:innenSiemens 810D Bildschirm Dunkel
25.04.2023, 10:04 Uhr
wir haben eine Spinner TC67H-MC. Bei dieser Maschine wird nach kurzer zeit der Bildschirm dunkel, so dass nichts mehr zu erkennen ist der. Die Maschine läuft jedoch weiter. Kann mir jemand helfen diesen Fehler zu beheben.
25.04.2023, 11:39 Uhr
Hab gerade das selbe Problem.
Leuchte mal mit einer LED Lampe auf den Bildschirm, dann wirst du wieder alles lesen können.
Da muss man leider alles ausbauen und zur Reparatur schicken bzw Siemens kontaktieren damit die einen Techniker samt Ersatzteil zum tauschen schicken.
Auch div Firmen bieten Reparaturen an. Kostet ca. 600-1000 €. Neue oder überholte Einheit 1000 - 1500 €. + Technikereinsatz wenn man es machen lässt.
25.04.2023, 11:50 Uhr
Servus,
hört sich nach defektem Backlight an.
Hatte ich auch schon mal. Habe es dann selbst getauscht. Ist aber eine Schei.. Arbeit, wenn man es noch nie gemacht hat.
Es gibt aber bei der Siemens noch die möglichkeit, einen externen Bildschirm an die Steuerung anzuschließen.
Mußt du mal schauen. Normal habern die noch eine VGA Schnittstelle.
25.04.2023, 12:18 Uhr
Ich hab auch noch eine 810d mit PCU20. Ist diese VGA Schnittstelle an der PCU20 hinter dem Bildschirm ?
Was ich mich erinnere ist dort nämlich ein freier Platz der aussieht wie ein VGA.
26.04.2023, 10:19 Uhr
das hört sich alles recht kompliziert an. Da ich was Elektronik angeht eher 2 linke Hände habe, bevorzuge ich einen Technikereinsatz. Hast du Adressen an die ich mich wenden kann?
26.04.2023, 12:18 Uhr
Am besten Siemens direkt kontaktieren. Ist nicht selten sogar die günstigere Lösung da die Maschinenhersteller noch sportliche Margen drauf hauen.
Rechne mal grob mit 2-2,5k an Kosten inkl Techniker, Anfahrt, Arbeitszeit etc etc.
