586.115 aktive Mitglieder*
3.494 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
TNC 310 Falsche Achse angewählt, Fehlermeldung
Beitrag 19.05.2023, 10:34 Uhr
soecki1110
soecki1110
Tnc 310 gibt beim Programmlauf beim ersten L Satz Fehlermeldung raus." Falsche Achse angewählt"
Gleiches Programm bei Satzeingabe läuft , und danach klappt beim Programmstart der Programmlauf auch komplett.
Beim nächsten Start gleiche Fehlermeldung.
Programm :
0 Beginn PGM 302 MM
1 BLK Form 0.1 Z X+0 Y+0 Z-60
2 BLK Form 0.2 X+190 Y+60 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S500
4 L X-50 Y+30 R0 F200 M3 Hier erscheint die Fehlermeldung
5 L Z+5 R0 FMAX
6 L Z-1 R0 F200
7 L X+220 R0
8 L Z-2
9 L X-50
10 L Z-3
11 L X+220
12 L Z-4
13 L X-50
14 L Z+100 R0 FMAX M30
15 End PGM 302mm
Besten Dank für eure Hilfe.
Beitrag 22.05.2023, 09:20 Uhr
unaware
unaware
Hallo soecki1110,
erstmal ist in deiner BLK Form 0.1 ein leeres Z zuviel. Aber Probleme macht sie glaube ich wegen des Werkzeugaufrufs. Da müsste bei Z ein Wert stehen. Eventuell auch noch ein G90 und G40, damit die Steuerung weiss, wie programmiert ist?
Dann sollte es eigentlich laufen.
MfG
Beitrag 22.05.2023, 11:54 Uhr
trummel
trummel
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (soecki1110 @ 19.05.2023, 10:34 Uhr) *
Programm :
0 Beginn PGM 302 MM
5 L Z+5 R0 FMAX
6 L Z-1 R0 F200
7 L X+220 R0
8 L Z-2
9 L X-50
10 L Z-3
11 L X+220
12 L Z-4
13 L X-50
15 End PGM 302mm
korrigiere einmal im Satz 15 auf 15 End PGM 302 MM
Ansonsten sehe ich keinen Fehler.....vielleicht ein wenig viel R0, einmal am Anfang genügt.
Mfg
Beitrag 22.05.2023, 12:38 Uhr
trummel
trummel
ich nochmals, ich habe bei Heidenhain das Programmierhandbuch angesehen und dabei ist mir aufgefallen das du den Tool call aufrufst aber keine
Tool def im Programm steht.
Oder verfügt deine Maschine über ein Werkzeugmagazin?
Grüße
Beitrag 22.05.2023, 18:28 Uhr
soecki1110
soecki1110
QUOTE (trummel @ 22.05.2023, 14:38 Uhr) *
Grüße
Beitrag 22.05.2023, 18:29 Uhr
soecki1110
soecki1110
Maschine hat ein Werkzeugmagazin
Trotzdem besten Dank
Beitrag 22.05.2023, 18:30 Uhr
soecki1110
soecki1110
QUOTE (trummel @ 22.05.2023, 13:54 Uhr) *
Mfg
Beitrag 22.05.2023, 18:31 Uhr
soecki1110
soecki1110
Im Programm sind die MM groß
Beitrag 23.05.2023, 09:36 Uhr
trummel
trummel
Tja,
dann hilft nur noch der Kontakt zum Heidenhain Support, die können dir bestimmt weiterhelfen.
NC-Programmierung
{ +49 8669 31-3103
[email protected]
Grüße Thomas
Beitrag 23.05.2023, 11:25 Uhr
SW
SW
Hallo soecki1110,
welche Maschine hast du? Kannst du zwischen Vertikal und Horizontal Spindel umstellen? Wenn ja, prüf ob auf XY umgestellt ist, nicht das z.b. noch ZX aktiv ist (Zyklus 19).
Ansonsten probiere es mal so. Wenn Sie immer noch spinnt, teste mal dass du das M3 alleine in Satz 4 schreibst. Aber daran sollte es eigentlich nicht liegen.
0 BEGIN PGM 302 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-60
2 BLK FORM 0.2 X+190 Y+60 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S500 F200
4 L X-50 Y+30 R0 FMAX M3
5 L Z+5 FMAX
6 L Z-1 F200
7 L X+220
8 L Z-2
9 L X-50
10 L Z-3
11 L X+220
12 L Z-4
13 L X-50
14 L Z+100 R0 FMAX
15 M30
16 END PGM 302 MM
Der Beitrag wurde von SW bearbeitet: 23.05.2023, 11:25 Uhr
