HEIDENHAIN
FASE AN KONTUR FRAESEN ITNC530i
Beitrag 06.08.2023, 09:47 Uhr
amadeu
amadeu
Guten Tag,
ich habe nach der Anleitung aus dem Klartext-Portal https://www.klartext-portal.de/tipps/nc-sol...kontur-fraesen/ das Programm 3255_de.H für meine ITNC 530i umgeschrieben. Funktioniert soweit auch. Jetzt würde ich gerne wissen, ob es durch Veränderung einiger Parameter möglich ist die Kontur nicht von oben-innen nach unten-außen auf unten-außen nach oben-innen zu ändern. Des weiteren, ob man auch einen Winkel von 90 Grad fräsen kann, soll heißen, dass Werkstück umsäumen, Zustellung nur in Y.
Vielen Dank im Voraus.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 06.08.2023, 10:56 Uhr
x90cr
x90cr
QUOTE (amadeu @ 06.08.2023, 09:47 Uhr) *
Guten Tag,
Natürlich geht das, sobald du das Programm verstanden hast ist das für dich kein Problem.
Für die "90 Grad" brauchst du eigentlich kein Programm, entweder du machst das über Aufmaß in DR das du mit jeden Schnitt reduzierst oder du nutzt das Aufmaß im Konturzyklus, müsste Q3 sein und reduzierst das entsprechend bei jedem Umlauf.
Beitrag 06.08.2023, 17:19 Uhr
amadeu
amadeu
QUOTE (x90cr @ 06.08.2023, 12:56 Uhr) *
Bin in den Winkelfunktionen nicht so top, werde aber noch einmal reinschauen, eine kleine Hilfe wäre nett gewesen. Und für die 90 GRAD über Aufmaß in DR oder mit Konturzyklus über Q3 bei jeden Umlauf zu reduzieren ist bei meinem Vorhaben etwas langwierig zu schreiben, ich möchte mit einem VHM Torusfräser in Y pro Umlauf nur 0,2mm zustellen. Aufmaß des Rohmaterials beträgt 10mm.
Beitrag 06.08.2023, 17:22 Uhr
schwindl
schwindl
Das mit dem 0,2 mm Schritt kann man auch mit einer Programm Teilwiederholung machen, dann muss man nicht alles immer wieder programmieren.
Hier gibt es ein Beispiel dafür:
https://de.industryarena.com/forum/index.ph...st&p=411715
Der Beitrag wurde von schwindl bearbeitet: 06.08.2023, 17:25 Uhr
Schwindl
Beitrag 06.08.2023, 20:44 Uhr
amadeu
amadeu
QUOTE (schwindl @ 06.08.2023, 19:22 Uhr) *
Danke, werde ich morgen mal versuchen.
Beitrag 08.08.2023, 20:11 Uhr
schwindl
schwindl
....und, warst Du erfolgreich?
Schwindl
Beitrag 09.08.2023, 19:55 Uhr
amadeu
amadeu
QUOTE (schwindl @ 08.08.2023, 22:11 Uhr) *
Super, hat funktioniert, jetzt verstehe ich auch die Zeile mit dem Satzsprung.
Zu meinem anderen Problem muss ich mich noch einmal einlesen,
um die Fräsrichtung umzudrehen, also von unten nach oben.
Vielen Dank noch einmal.
Beitrag 16.09.2023, 17:55 Uhr
amadeu
amadeu
So, hab mit das Programm noch einmal angesehen, sehe aber leider keine Möglichkeit das Programm umzuschreiben, da man glaube ich im Zyklus Konturzug nicht positiv zustellen kann. Für eine kleine Hilfe wäre ich natürlich sehr dankbar.
Beitrag 17.09.2023, 16:09 Uhr
homerq
homerq
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE (amadeu @ 16.09.2023, 18:55 Uhr) *
Hier mal ein Ansatz:
57 Q61 = 0 ;Z Beginn
58 LBL 1
59 Q60 = Q52 / ( TAN Q50 ) ;Z Gesamttiefe
60 Q61 = Q61 + Q51 ;Z-Koordinate der neuen Hoehenlinie berechnen
Q61 = Q60 ;Z Beginn
LBL 1
Q61 = Q61 - Q51 ;Z-Koordinate der neuen Hoehenlinie berechnen
61 FN 11: IF +Q61 GT +Q60 GOTO LBL "ENDE1" ;Pruefen ob neue Tiefe groesser Gesamttiefe
62 FN 9: IF +Q61 EQU +Q60 GOTO LBL "ENDE1" ;Pruefen ob neue Tiefe gleich Gesamttiefe
FN 12: IF +Q61 LT +0 GOTO LBL "ENDE1" ;Pruefen ob neue Tiefe höher 0
FN 9: IF +Q61 EQU +0 GOTO LBL "ENDE1" ;Pruefen ob neue Tiefe gleich 0
QUOTE
...Zyklus Konturzug nicht positiv zustellen kann
Es wird jede Tiefenzustellung neu berechnet, daher auch pos. Zustellung möglich.
Viel Erfolg beim Probieren!
Gruß Jens
Beitrag 19.09.2023, 08:11 Uhr
amadeu
amadeu
Vielen Dank für die Mühe, werde ich gleich ausprobieren.
Beitrag 26.09.2023, 07:33 Uhr
amadeu
amadeu
Das Programm funktioniert, danke noch einmal. Das Problem ist nur beim ersten Span nimmt er 3mm statt 1,3 an der Seite. Ich bin wahrscheinlich zu blöd, aber ich finde nicht wirklich keine Möglichkeit dies vernünftig umzuschreiben. Ziel ist es ja eine Fase von 10 Grad, 60 breit auf eine Kontur zu fräsen. Von außen unten nach innen oben.
L.G.
Der Beitrag wurde von amadeu bearbeitet: 26.09.2023, 07:34 Uhr
Beitrag 26.09.2023, 15:06 Uhr
amadeu
amadeu
So, habs jetzt hinbekommen, danke noch einmal.
