586.951 aktive Mitglieder*
3.215 Besucher online*
Nb1Zr Niob-Zirkon Bearbeitung
Beitrag 22.05.2006, 11:38 Uhr
higgi
higgi
Hallo!
Wer kann mir helfen bei der Bearbeitung von Niob-Zirkon?
Mein Bauteil wird in Hochdruckapparaturen in der
Forschung eingesetzt im Bereich von 4-7 Kilobar.
Ich brauche also eine sehr gute Oberfläche.
Möglichst keine Riefen wegen Kerbwirkung.
Muss in ein 40mm Durcmesser großes Teil mit 70mm
Länge eine Bohrung mit 10H7 machen an deren Enden
befindet sich jeweils ein M12 mit 10-15mm Länge.
in der Mitte hat das Teil einen Einstich mit 30mm Durchmesser
und einem Radius von 5mm im Eck. Aussenecken 1mm Radius.
Der Einstich ist mit den 5mm Radien 30mm breit
Danke
Beitrag 30.05.2006, 20:03 Uhr
mnc
mnc
Moin Higgi
Ich habe regelmässig mit Niobtitan und hochreinem Niob zu tun. Wenn Das Niob-Zirkon ähnliche Eigenschaften hat, wird die Bohrung ein Abenteuer. Wahrscheinlich brauchst du
ein HM-Reibahle; die Bohrung kannst du kaum ausdrehen. Wenn du auch Schwierigkeiten
mit der Aussenbearbeitung hast, kann ich dir Alesa Werkzeuge empfehlen.
ncm
Beitrag 06.06.2006, 11:40 Uhr
higgi
higgi
hallo ncm,
danke für den Tip mit dem Werkzeug, wenn ich
noch öfter was machen muss aus dem Zeug, dann
werd ich es vielleicht mal testen.
Das Niob-Zirkon ließ sich eigentlich ganz gut bearbeiten,
hatte schlimmeres erwartet. Kannte auch nur reines Niob,
mussten da schon oft M2-Schrauben und Muttern draus machen.
Naja auf jeden Fall habe ich die Bohrung mit einer
neuen 10er Reibahle mit Schäldrall gemacht und das hat ganz gut
funktioniert. Beim Bohren hab ich mich rangetastet und
nicht gleich nach dem Vorbohren 9.8mm bebohrt.
Erst 9.5mm und dann 9.8mm.
Der Einstich ist mir dann im zweiten Anlauf mit einer
runden Einstichplatte von iscar gelungen. Die sorte müsste
ich jetzt nachschaun, aber das ist so ein Universalding.
Für spezielle Sachen hat die Forschung kein Geld.
Higgi
