586.375 aktive Mitglieder*
3.643 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
FP3NC Werkzeugwechsel, Hilfe FP3NC
Beitrag 04.06.2006, 14:40 Uhr
maiermikel
maiermikel
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit dem Werkzeugwechsel der vertikalen Spindel.
Der Druck ist da, wie viel weiß ich nicht, hab ihn nicht gemessen.
Ich hab die hydraulik entlüftet oben an einem Gewindestift,
Der horizontale Werkzeugwechsel geht.
Oben an der Verschraubung liegt Druck an, man merkt wie der Schlauch sich bewegt wenn ich das Ventil schalte. Das Ventil kann auch von Hand geschaltet werden, in dem man von aussen auf den Kolben drückt.
Was ich nun gemerkt habe, die eingespannte Werkzeugaufnahme ist locker!!!!!!
Etwas stimmt da nicht. Ich müsste die Vertikale Achse zerlegen, zumindest die Hydraulik. Gibt es da irgendwelche Unterlagen?
Ich bin um jede Antwort dankbar!!!!
Michael
Beitrag 04.06.2006, 15:42 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Michael,
was für einen Kopf hast du denn drauf?
Eventuell hat sich bloß die Spannzange zum anziehen des Anzugsbolzens gelöst. Die kann man nachstellen. Das genaue Einstellmaß müsstest du dir erfragen es sind aber glaube ich 91,8 mm, im geöffneten Zustand. Das kannst du ja rasch überprüfen und für eine Sicherung der Auskunft einfach am Dienstag bei FPS nachfragen. Die können dir das auf Anhieb genau sagen.
Ich hoffe das hilft dir erst mal über die Feiertage.
Gruß Stephan
Service für Ihre Deckel FP und ihre Deckel Maho Maschinen.
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
Beitrag 04.06.2006, 17:09 Uhr
cnckurt
cnckurt
vermutlich ist entweder die ringfeder defekt, welche die klauen zurückdrückt, gerissen oder fehlt eine klaue.
abhilfe : kopf um 180 drehen (das werkzeug bzw. aufnahme schaut zur decke) und hoffen, dass die klauebn durch schwerkraft freigeben, werkzeug noch oben herausziehen.
Beitrag 04.06.2006, 20:25 Uhr
maiermikel
maiermikel
Hallo Stephan, cnckurt,
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Am Dienstag werde ich weitermachen.
Die Werkzeugaufnahme mit dem Sk40 ist immer locker mit und ohne Druck.
Ich werde den Kopf so schwenken wie cnckurt meint.
Schaun mer mal. Ich melde mich dann.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 05.06.2006, 22:54 Uhr
stigmata
stigmata
Haben in etwa das selbe Problem gehabt an einer FP4CC.. die Spannzange lässt sich nachstellen. Genaue Maß weis ich nun auch nicht aber bei uns kommt es auch vor das mann mal bei nem Werkzeugwechsel nicht aufpasst und das Werkezeug verdreht sodas der Mitnehmer nicht einhaken kann...
Sömit kann es sein das sich die feststellschraube gelöst hat.
Lange rede kurzer Sinn. Check die Schraube und stell nach dann sollte wieder Dampf drauf sein wink.gif
# Waidmannsheil #
Beitrag 06.06.2006, 18:05 Uhr
maiermikel
maiermikel
hallo stigmata
leider bekomme ich die Werkzeugaufnahme nicht aus der Spindel heraus.
Die Werkzeugaufnahme läßt sich aber bewegen sonst nichts!
Beitrag 06.06.2006, 18:22 Uhr
Holger45
Holger45
Hallo Mikel,
das hört sich ja nach gebrochenen Tellerfedern an.
Die Hydraulik schaltet und drückt.
Wenn du die Werkzeugaufnahme nach oben hast dann nimm die Nutensteine raus ( wenn das geht ) dann hast du etwas mehr Bewegungsfreiheit.
Versuche auch am Gehäuse dann mit einem Kunstoffhammer
vorsichtig zu klopfen damit die Zange sich vielleicht dann doch setzt.
Grüße aus Gütersloh
Holger
Wenn du heute nur das tust - was du gestern schon getan hast - dann bleibst du auch morgen nur da - wo du heute schon bist
Woran erkennen wir etwas, das noch Technik ist?
Ein guter Fingerzeig: Wenn ein Handbuch dabei ist.
(Douglas Adams 1952-2001)
Beitrag 06.06.2006, 19:02 Uhr
maiermikel
maiermikel
Hallo Holger,
Zitat:
"Die Hydraulik schaltet und drückt."
die Hydraulik schaltet, drücken tut sie eigentlich nicht viel man merkt absolut keine Bewegung.
Zitat:
"Wenn du die Werkzeugaufnahme nach oben hast dann nimm die Nutensteine raus ( wenn das geht ) dann hast du etwas mehr Bewegungsfreiheit.
Meinst Du die Nutensteine aus der Spindel?
Zitat:
"Versuche auch am Gehäuse dann mit einem Kunstoffhammer
vorsichtig zu klopfen damit die Zange sich vielleicht dann doch setzt."
Das muss ich noch versuchen, sonst weis ich nicht mehr weiter.
Michael
Beitrag 07.06.2006, 17:30 Uhr
stigmata
stigmata
falls es dir hilft ...
bei unseren FP4 Maschinen sind es von der unterkante der Pynole bis zur Zange 92,4 mm.
# Waidmannsheil #
Beitrag 09.06.2006, 05:52 Uhr
Holger45
Holger45
Hallo Michael,
QUOTE
Genauergesagt die Mitnehmer meinte ich.
Grüße aus Gütersloh
Holger
Beitrag 09.06.2006, 20:56 Uhr
Wanne
Wanne
Hallo Michael,
Habe das selbe Problem an einer FP4CC schon gehabt. Man will das Werkzeug heraus holen, aber es bleibt in der Spindel stecken. Es läst sich nach oben und unten bewegen vielleicht noch ein bisschen drehen aber mehr nicht. Mein Vorschlag: Nehme ein Maßband aus Metall, fahre zwischen Werkzeug und Spindelkonus nach oben. Jetzt stichst du mit dem Maßband rundherum nach oben und gleichzeitig musst du das Werkzeug stark und stoßartig nach unten ziehen. Wenn die Aufnahme nach unten heraus geht ---Vorsicht--- es fallen auch die Halteklauen und eine Feder mit heraus. Es ist ratsam vorher die Maschine sauber zu machen. Haben schon 1 ½ Std. damit verbracht, die Einzelteile wieder zu suchen.
4 Halteklauen
1 Feder
Danach mit einem Spezial-Schlüssel den Spanbolzen in der Spindel heraus schrauben, alles sauber machen und zusammen setzen.
Viel Glück!!!
Gruß Wanne
