SIMPLE-QUALITY
Quality - Keep it simple...!!
1810
Follower:innenMSA Messsystemanalyse
05.01.2021, 11:39 Uhr
QM_Master
Gruppe: Aktivierungsprozess
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage und würde mich über eure Hilfe freuen.
Ist es möglich eine Master MSA für gewisse Prüfungen zu erstellen, die das gleiche Merkmal prüfen und somit mehrere MSAs zusammenzufassen? Damit ich somit nicht für jede Prüfung eine eigene MSA durchführen muss.
Kann mir hierbei vielleicht jemand weiterhelfen und ggf. entsprechende Literatur für dieses Thema empfehlen?
Vielen Dank im voraus
06.01.2021, 17:54 Uhr
GPS-User
ich würde gerne helfen aber ich verstehe die Fragestellung nicht ganz.
Hast Du ein Beispiel?
07.01.2021, 08:34 Uhr
QM_Master
also beispielsweiße wenn es in einem Unternehmen mehrere Messschieber gibt und diese alle den Durchmesser messen sollen, reicht es dann aus für nur einen Messschieber eine MSA durchzuführen, auch wenn die Messschieber von unterschiedlichen Herstellern sind? Ebenso wenn es sich einmal um einen digitalen und einmal um einen analogen Messschieber handelt.
Vielen Dank schonmal
07.01.2021, 11:40 Uhr
Langa2
Servus, das ist Grundsätzlich kein Problem. Du musst das ganze nur Gruppieren. Empfehlenswert nach Art des PM (Messchieber Digital o. Analog; Auflösung; Messbereich), Worstcase Tolerranz des Merkmals, Anwendung. Als Literatur hierzu VDA Band 5, Eignungsnachweis von Prüfprozesse von Eignungsnachweis von Prüfprozesse
10.01.2021, 21:55 Uhr
GPS-User
aus meiner Sicht heraus sollte eine Master-MSA nur eine Orientierung für den
beabsichtigten Einsatzzweck eines Messmittels sein.
Messchieber sind genormt nach DIN EN ISO 13385-1
(Teil 1: Konstruktionsmerkmale und messtechnische Merkmale von Messschiebern.)
Im Kapitel 5 werden nun auch digitale Messchieber behandelt.
In dieser neuen Norm sind auch Angaben für den MPE (Maximum Permissible Error) zu finden.
Mit dem MPE kann in dem VDA Band 5 direkt gerechnet werden.
Übrigens gibt es diesen Band im Gelbdruck (Entwurf) zum Downloaden beim VDA.
Der VDA 5 entspricht auch der DIN ISO 22514-7:2020-06 - Entwurf.
Wenn die Messchieber verwendet werden,
muss natürlich der unterschiedlich Starken Abnutzung Folge getragen werden.
Eine interne Überprüfung sollte auch immer noch mal in dem Durchmesser Bereich stattfinden,
wo der Messchieber hauptsächlich gebraucht wird.
