SIMPLE-QUALITY
Quality - Keep it simple...!!
1810
Follower:innenFehlerkatalog / Fehlerkategorien / Fehlerarten
09.09.2021, 16:21 Uhr
Hallo zusammen,
bin in einem Maschinenbauunternehmen tätig und suche wie oben im titel beschrieben nach Fehlerarten. Ich sammle derzeit einiges an Fehlerarten, damit ich unsere Fehler besser auswerten kann.
Geplant ist es, dass ich ich erstmal sage
- "was ist das Problem" bsp. Sichtbare Beschädigung
- "wo ist das Problem" bsp. Pulverbeschichtung
- "warum ist es ein Problem" bsp. Kratzer / Dellen
- "was ist das Problem" bsp. Einbau nicht möglich
- "wo ist das Problem" bsp. Oberfläche
- "warum ist es ein Problem" bsp. macken und Rz Wert zu groß
Wie handhabt ihr das so? Weiss zufällig jemand von euch, ob es hierzu einen Fehlerkatalog gibt mir den Fehlerarten?
Ich möchte das so gering wie möglich halten, jedoch sollen diese Fehler auch ausgewertet werden. Ich hab da schon ein wenig gegoogelt, nichts gefunden.
ich könnte dann auswerten nach alle 3 Kategorieren. Hat jemand so eine Liste mit Fehlerarten oder gibt es eine Homepage wo diese gelistet sind?
Hat hier jemand eine Idee dazu, bin ich zu kleinlich, langen 2 Kategorien?
Hierzu würde ich dann gerne das Paraeto einsetzen, natürlich auch um dem Lieferanten zu zeigen wo seine häufigsten Probleme liegen, ebenso natürlich intern, für die Jahresgespräche bei wiederholfehler usw. etc pp.
Grüße
graidy
Grüße
graidy
13.09.2021, 10:59 Uhr
Pierre2511
Gruppe: Aktivierungsprozess
google einmal nach Fehlersammelkarte.
13.09.2021, 13:36 Uhr
Hallo Pierre2511,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Dies habe ich schon getan, aber nicht wirklich was gefunden. Mir geht es vielmehr darum, dass ich Fehlerarten für den Maschinenbau / Zulieferer sind Fräs- und Drehteile sowie Kaufteile.
Fehlerarten wie Fehlerhafte Beschichtung, Kratzer, Dellen, Macken, Maßungenauigkeiten, nicht nach Zeichnung gefertigt usw..
Ich suche nur Anstöße für meinen Kopf , damit ich das ganze evtl. standardisieren kann, und nicht x fache Fehlermeldeungen im ERP stehen habe.
Wie kleinlich soll ich sein ....
grüße
graidy
grüße
graidy
23.09.2021, 14:34 Uhr
SQ-AndreWe
Hallo graidy,
ich denke du hast schon jede Menge Kategorien und Arten aufgezählt.
Meiner Meinung nach ist es am sinnvollsten, wenn du eine Brainstorm Runde mit den Praktikern machst und dann alles sammelst. Meisten ergibt sich dann schon ein Muster wie du es Kategorisieren kannst, oder was du zusammenfassen kannst.
Du musst für so eine Auswertung auch eine Legende erstellen, welche die Basis für die Beurteilung ist, das ist meistens schon die halbe Arbeit. Der Rest ist dann einfach nur noch aufzählen.
Tipp: Ich gehe dabei immer die Prozesskette von hinten nach vorne durch.
19.10.2021, 08:39 Uhr
Hi AndreWe,
vielen dank für die Antwort, hat mir sehr gut geholfen.
Grüße
graidy
Grüße
graidy
