586.414 aktive Mitglieder*
3.476 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Global One - Integration. Innovation. Quality.
DMU 50 Probleme mit Druckluft
Beitrag 19.11.2023, 10:26 Uhr
Anfaenger2015
Anfaenger2015
Level 2 = Community-Facharbeiter
Gruppe: Mitglied
Hallo Leute,
Wir haben eine DMU 50 aus dem Jahr 2016, an unser Druckluft System sind mehrere Maschinen angeschlossen!
Jedes Mal wenn ich Bohren, Gewindeschneiden oder nur mit Luft fräsen will, geht diese auf Störung!
Ich hab keine Chance einen größeren Luft Tank Speicher einzubauen! Kann ich da soetwas regeln? Kompresser für die Maschine dazwischen setzen oder etwas anderes!
Kennt sich vielleicht jemand damit aus?
Danke für eure Hilfe!
LG
TOP
Beitrag 19.11.2023, 10:52 Uhr
spanflug
spanflug
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppe: Mitglied
Wenn der Fließdruck unter einen Schwellwert absinkt, werden die pneumatischen Aufgaben (Ventile, Zylinder, uvm) nicht mehr sicher mit soviel Luft versorgt, dass ihre Funktion gewährleistet ist.
Erster, sehr einfache Idee: Schlauchzuleitung im Querschnitt vergrößern von bsplw 9 mm auf 13mm Innendurchmesser OHNE Kupplungen sondern mit Stecknippeln, dass die Luftströmung nicht reduziert wird.
Der große Schlauchdurchschnitt wirkt wie ein kleiner Speicher.
TOP
Beitrag 19.11.2023, 12:16 Uhr
MikeE25
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Düsendurchmesser verkleinern ist auch noch ein Tip.
Größere Schläuche wurden ja schon genannt.
TOP
Beitrag 19.11.2023, 12:57 Uhr
Anfaenger2015
Anfaenger2015
Gruppe: Mitglied
Hey,
Danke für die schnellen Antworten! Hmmm dann probiere ich das gleich mal aus!
Ich könnte ja auch gleich auf noch eine Nummer größer gehen, oder?
Also den Schlauch an beiden Enden nur mit den stecknippen versehen?
LG
TOP
Beitrag 19.11.2023, 13:33 Uhr
spanflug
spanflug
Gruppe: Mitglied
Hauptsache KEINE Kupplung, KEIN Spiralschlauch und eine oder zwei Schlauchweiten größer. Der Fließdruck, also der Druck der nachströmenden Luft darf einen Schwellwert von x nicht unterschreiten. Fräst ihr mit Luft als Kühlung und es funktioniert immer noch nicht, muss u.U. das Druckluftsystem noch weiter angepasst werden.
Sollte nur eine erste kleine Maßnahme sein.
TOP
Beitrag 19.11.2023, 16:09 Uhr
Anfaenger2015
Anfaenger2015
Gruppe: Mitglied
Ich hoffe, das ich sie richtig verstehe…
Wir reden gerade von den Festo steckverbindern oder so ähnlich?
TOP
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder:
