HEIDENHAIN
Heidenhain Teilezähler ohne QR und Tabelle
Beitrag 23.11.2023, 11:46 Uhr
DerProgrammierer97
DerProgrammierer...
Hallo zusammen
Ich weiß zu dem Thema gibt es schon viele Beiträge aber in meinem Fall handelt es sich um einen speziellen Fall.
Ich arbeite an der TNC620 (340 561 02 SP9)
Ich kann weder QR1 = QR1 + 1 rechnen (Eingabe von QR nach = nicht möglich) noch kann ich Tabellen im Programm auslesen oder beschreiben (auch mit schlüsselzahl nicht möglich). Auch die M-Funktion für den Teilezähler habe ich nicht. Gibt es außer diesen genannten noch weitere Möglichkeiten einen Teilezähler einzufügen der nach abschalten der Maschine erhalten bleibt?
MfG
Beitrag 23.11.2023, 13:06 Uhr
schwindl
schwindl
Warum kein QR und keine Tabelle?
Es gibt noch Function Count?? Schau mal ob die das hast
Schwindl
Beitrag 23.11.2023, 13:16 Uhr
DerProgrammierer97
DerProgrammierer...
Meine Steuerung lässt hinter dem = Zeichen keine QR Parameter zu und die Funktion für TABREAD und TABWRITE (Ich glaube FN26 und FN27) gibt es bei meiner Maschine nicht.
Wie kann ich das nachschauen ob ich die habe also wo finde ich die? Und brauche ich dafür eine schlüsselzahl?
Beitrag 23.11.2023, 13:28 Uhr
WeHoGm
WeHoGm
Gruppe: Deleted
die TNC620 340 561 02 ist leider etwas schlechter als die 530, viele Zyklen müssen dazu gekauft werden und die Q-Parameterfunktionen sind sehr abgespeckt. Ich habe mir das Handbuch mal angeschaut bei Heidenhain.
Was du machen könntest, ist eventuell eine SQL-Tabelle zu befüllen und dort dann dir dann den Werkstückzähler mit bauen.
SQL ist bei der Version verfügbar.
Beitrag 23.11.2023, 13:43 Uhr
schwindl
schwindl
hier findest Du die Handbücher:
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_guid.../679_351-10.pdf
Hier findest Du die SQL-Befehle:
Tabellenzugriffe mit SQL-Anweisungen ..... 261 Einführung ..... 261
Eine Transaktion ..... 262
SQL-Anweisungen programmieren ..... 264 Übersicht der Softkeys ..... 264
SQL BIND ..... 265
SQL SELECT ..... 266
SQL FETCH ..... 269
SQL UPDATE ..... 270
SQL INSERT ..... 270
SQL COMMIT ..... 271
SQL ROLLBACK ..... 271
Zyklenhandbuch:
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_guid.../679_295-10.pdf
Schwindl
Beitrag 23.11.2023, 14:02 Uhr
WeHoGm
WeHoGm
Gruppe: Deleted
Was du machen könntest, ist dir es auf einen Nullpunkt weit unten zu legen, so z.B.
0 BEGIN PGM TEST MM
/ 1 FN 0: Q1 =+0
2 ;HIER DEIN PROGRAMM
3 FN 1: Q1 =+Q1 + +1
4 FN 17: SYSWRITE ID 507 NR100 IDX1 =+Q1
5 END PGM TEST MM
Beim ersten Lauf ist es 0 bei Q1 und danach einfach überlesen lassen mit /.
Ist aber nicht dafür gemacht die Nullpunkttabelle, nur eine Notlösung.
SQL wäre da wahrscheinlich die bessere Wahl für die Zukunft, könnte ich mir morgen mal anschauen.
Benötigt ihr sowas oft?
Beitrag 23.11.2023, 17:33 Uhr
DerProgrammierer97
DerProgrammierer...
Habe es nun auf den letzten Eintrag in der Nullpunkttabelle gelegt.
PGM:
CALL LBL "TEILE-ZAHLER"
LBL "TEILE-ZAHLER"
FN 18: SYSREAD Q625 = ID507 NR125 IDX1
Q625 = Q625 + 1
FN 17: SYSWRITE ID507 NR125 IDX1 = +Q625
QS5 = "GUTTEILE:" || TOCHAR ( DAT+Q625 DECIMALS0 )
Q625 = 0
LBL 0
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge
Beitrag 24.11.2023, 05:53 Uhr
WeHoGm
WeHoGm
Gruppe: Deleted
