das ist eine sehr neutrale Frage.
Wenn es um
Schaftfräser geht, solltest Du Dich mit den Begriffen "upcut", "downcut" und "compression" als Typ beschäftigen.
Der klassische Fräser ist ein "upcut". Die Spirale der Schneide geht nach oben. Zieht am Material. Meist ungeeignet für dünnes Holz.
Beim "downcut" geht die Spirale nach unten. Drückt das Material nach unten.
Kann beim Durchfräsen nach unten unsaubere Kanten geben.
Und der "compression", das ist eine Mischung aus "upcut" und "downcut". Dieser Typ stabilisiert die Bearbeitung, da Zug und Druck am Material sich aufheben. Mit diesem erreicht man an Ober- und Unterseite saubere Schnittkanten.
Gruß eckitsch.
