Hallo
QUOTE
Was mich jetzt aber interessiert, ob man das Mehrkantdrehen auch innen einsetzten kann, rein von der Geometrie her,
Wenn Du damit des Mehrkantschlagen durch synchronisiertes Werkstück und Werkzeug (mehrschneidig) meinst, dann ist die Antwort ein schlichtes Nein. Das erkennt man aber auch selbst, wenn man sich den Verlauf des Schneidevorgangs mal langsam anschaut bzw. auf einem Papier aufzeichnet.
Wen Du Polygondrehen meinst, also quasi Unrunddrehen, dann sollte es
rein von der Geometrie der Fertigkontur her gehen. Allerdings bekommt man je nach Größe durch den nötigen größeren Freischliff an den Schneiden und Nebenflächen eine erheblich geschwächte Schneide, der Werkzeugschaft ist durch die bedingte Größenbegrenzung auch nicht gerade als Stabil anzusehen. Und natürlich setzen die Dynamik der Maschine hier dann enge Grenzen, mehr noch als bei der Außenbearbeitung.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 04.05.2015, 07:22 Uhr
Voltaire
