Hallo Kai,
da ich weiß dasDu an einer Integrex 100 arbeitest,
schätze ich mal das Dein Problem nicht nur daraus besteht, das Du
nicht dicht genug an die 2.Spindel kommst.
Du musst ja auch zwischen beide Spindeln kommen ohne Dein
Stangenmaterial in der 1. Spindel meilenweit auszuspannen,
was gerade bei kleinen Durchmessern schlecht ist.
Bei uns haben haben die Spannzangenfutter einen 140mm Durchmesser,
was es auch sehr schwer machte ein geeignetes Werkzeug zu finden,
da lang auszuspannende Werkzeuge meist einen großen Querschnitt
haben.
Ich habe auch mit einem Sandvik Schwertabstecher in einem modifizierten Grundhalter
begonnen wobei mich aber auch die 5mm immer gestört haben, da die manchmal nur 4 oder weniger sind.
Ich will es nicht zu spannend machen, aber es muss ja auch ne runde
Geschichte sein
Wir (schreibe ich weil alle, nicht nur ich, damit gut zurechtkommen)
stechen jetzt mit einem normalen Sandvik Vierkantstahlhalter 25x28x150mm ab.
Diesen Halter
fräsen wir auf eine Dicke von 20mm in dem Bereich der in den Grundhalter kommt ab.
Da paßt ja auch nur 20mm rein.
Diese Prinzip funktioniert einwandfrei.
Ich wäre natürlich auch froh über eine Standard Lösung, aber die habe ich
in den unzähligen Katalogen und Messestandbesuchen bis jetzt finden können.
Vielleicht konnte ich helfen
Gruß gusto
