Um das mal etwas genauer zu beschreiben:
Bei "Werkzeugwechesel" kommt ja der EIA
ISO Befehl Txxyy M06 raus.
Hierbei wird das aktuelle benötigte Werkzeug aus der Ketter in den Wechsler gebracht, Werkzeugwechsel wird ausgeführt, altes Werkzeug auf den richtigen Platz abgelegt und im Anschluss das Folge-Werkzeug in der Kette bereits positioniert.
Also beteutet Bereitstellen das wenn Du Wechseln willst, die Maschiene nicht erst in der Kette rumsucht, sondern nur noch wechselt. Vorausgesetzt du machst irgendwas dazwischen damit die Maschine hierfür auch Zeit hat.
Aber das braucht man im MDI eigentlich nicht wirklich...
