ich habe vom Geschäft eine ca. 8 Jahre alte
CNC Fräße von
Isel geschenkt bekommen. X, Y, Z über Schrittmotoren. Interfacekarte 4, 1000VA Trafo, 3x Endstufe UMS X(weis nicht welche, steht nicht drauf, aber mit 400W, 50V 8A)
Unterlagen hab ich nur von der Softwareschnittstelle RS232 Kommunikation.
Nun folgendes Problem.
Eine Endstufe geht nur in posetiver Richtung 10 Schritte, dann wiederholt sich alles. In neg. Richtung gehen aber nur 5 von den 10. Die anderen gehen in Hin- und Rückrichtung gleich. Zum Test hab ich bei der Interfacekarte alle Endstufen auf Vollschritt eingestellt, dabei hat sich aber nicht geändert.
Auf den Endstufen sind 2 ICs gesockelt. Diese hab ich zwischen 2 Endstufen getauscht und der Fehler ist mitgewandert. Letztendlich konnte ich den IC finden an dem es liegt. Jedoch fehlt die Aufschrift bei alles ICs. Das ist näturlich ärgerlich. Teilweise sieht es sorgar so aus, als ob die IC-Aufschrift extra entfernt worden wäre.
Da die ICs gesockelt sind lässt das vermuten, dass das Problem öfters auftritt. Möglicherweise kann mir da jemand weiterhelfen.
Über die Enstufen hab ich leider keine Unterlagen/Schaltpläne.
Vielleicht kann ich über die Firma auch bei Isel direkt anfragen.
Mfg
Buzzwang
