11913
Follower:inneniTNC 530 / TNC620 oder TNC640, Was würdet Ihr?
08.03.2017, 21:34 Uhr
Snoopy_1993
Level 7 = Community-Professor
Wenn ich das richtig sehe gibt es bei der 640er keine Schnittdatentabelle oder?
Ist so etwas für die 640er geplant?
Gibt es einen Lösungsansatz wie man sich das selbst basteln kann?
ich weis jetzt nicht genau wie die schnittdatentabellen früher aufgebaut waren/funktioniert haben, aber das sollte sich doch durchaus mit normalen tabellen realisieren lassen
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
08.03.2017, 22:00 Uhr
Ne.
Steht in der Liste unter nicht geplant wegen fehlender Nachfrage.
Ausser uns beiden hat sich wohl niemand an den älteren Steuerungen die Mühe gemacht da sinnvolle Daten einzugeben ...
Dafür gibt's jetzt den Schnittdatenrechner.
Die Schnittdaten, die man da einträgt, muss man sich aus dem Ärmel schütteln.
WMAT aus vorhandenen Programmen wird in einen ERROR-Satz umgewandelt.
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 08.03.2017, 22:06 Uhr
08.03.2017, 22:28 Uhr
Ne.
cgTNC
cgTNC
Die Mühe hab ich mir auch nicht gemacht, weil´s das auf meiner jetzigen 410er nicht gibt.
Ich bin von Hurco gewöhnt einfach nur das Werkzeug aufzurufen und Drehzahl, Vorschub, Drehrichtung und Kühlung sind vorgegeben.
Das einzige was mir einfällt um das selbst in die Hand zu nehmen, wäre die Werte über ein extra Programm einzubinden.
Da es etwas umständlich ist nach jedem ToolCall ein Call Pgm mit Pfad zu schreiben, müsste man das doch als M Funktion verpacken können.
So das man nach ToolCall mit einem einzelnen M Befehl Drehzahl, Vorschub, Drehrichtung und Kühlung anwählt die im Unterprogramm hinterlegt ist.
!! Mein alter Nickname: canon !!
Beginnt man das System zu hinterfragen, so erkennt man deutlich, dass die „Wahrheit“ zumeist entgegengesetzt des scheinbaren zu finden ist.
- Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
- Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
10.03.2017, 17:24 Uhr
Na Ungefähr so könnte es gehen
Wenn Fehler drinnen sind diese sind Bestandteil des Programmes
mfg Peter
CODE
0 BEGIN PGM M999 MM
1 ; Aktuelles Werkzeug
2 FN 18: SYSREAD QL0 = ID20 NR1
3 FN 26: TABOPEN Schnitt.TAB
4 ; Maximalle Zeilen Anzahl
5 FN 28: TABREAD QL1 =0 /"WKZ"
6 ;
7 ;Werkzeug suche
8 QL2 = 1; Aktuelle Zeile
9 LBL 1
10 FN 28: TABREAD QL3 =QL2 /"WKZ"
11 FN 9: IF +QL3 EQU +QL0 GOTO LBL 2
12 QL2 = QL2 + 1
13 FN 12: IF +QL2 LT +QL1 GOTO LBL 1
14;
15 M0; Alle Zeilen Durch
16;
17 LBL 2; Werkzeug Gefunden
18 FN 28: TABREAD QL10 =QL2 /"VC"; Schnittgeschwindigkeit
19 FN 28: TABREAD QL11 =QL2 /"FZ"; Vorschub pro Zahn
20 FN 28: TABREAD QL12 =QL2 /"Dreh"; Drehrichtung
21 FN 28: TABREAD QL13 =QL2 /"Kuehl"; Kühlung
22;
23; Werkzeug Aufruf mit Schnittdaten
24 TOOL CALL QL0 Z S( VC = QL10 ) ~
FZQL11
25; Spindel und Kühlung Aktivieren
26 MQL12 MQL13
27 END PGM M999 MM
6 ;
7 ;Werkzeug suche
9 LBL 1
12 QL2 = QL2 + 1
14;
16;
22;
FZQL11
26 MQL12 MQL13
27 END PGM M999 MM
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
HAAS CompactMill 1
10.03.2017, 17:28 Uhr
Ja so habe ich das vor meinem inneren Augen gesehen.
10.03.2017, 17:35 Uhr
Ich würde aber die Werkzeugnummern mit der Zeilennummer der Tabelle gleichsetzen.
Wenn man das aktive Werkzeug ausliest, kann man damit direkt die Daten aus der richtigen Zeile auslesen und muss nicht erst suchen lassen.
10.03.2017, 18:24 Uhr
Oder in der Werkzeugtabelle in der Spalte Doc
eine Material Gruppennummer Eingeben
Mittels SYSSTR( ID10950 NR2) die Doc Spalte auslesen und mit TONUMB in eine Zahl umwandeln
so kann man auch die Schnitttabelle klein halten und mehrere verschiedene Werkzeuge die gleichen Schnittdaten
verwenden.
mfg Peter
verwenden.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS CompactMill 1
18.03.2017, 14:13 Uhr
Wenn ich beim ToolCall die Werkzeugauswahl über das Zusatzfenster Werkzeug "Wählen" machen, bekomme ich dort nur die Werkzeugnummer, L, R und Typ angezeigt. Kann ich dort weitere Spalten ergänzen?
Besonders wichtig wäre die Spalte Name und ggf. Doc.
Wäre es auch möglich aus der genannten Tabelle nicht die Werkzeugnummer sondern den Namen in den ToolCall Satz schreiben zu lassen?
18.03.2017, 14:19 Uhr
Hallo, ja das geht.
Kann dir am Montag das Configdatun nennen, wo du das einstellst.
Den Namen kriegst du über den Softkey 2 Name
Der Beitrag wurde von schwindl bearbeitet: 18.03.2017, 14:20 Uhr
Schwindl
Schwindl
18.03.2017, 16:56 Uhr
Hallo, ja das geht.
Danke schon mal im Vorraus.
Jetzt suche ich noch einen Weg um abzufragen ob eine bestimmte Werkzeugnummer in der Werkzeugtabelle vorhanden ist und um die Spalten "Name" und "Doc" auszulesen.
Bei SYSREAD ist das leider nicht aufgeführt.
18.03.2017, 17:09 Uhr
mittels SYSSTR kann man die Spalte Doc auslesen und mit Nr 1 den Werkzeugnamen für TNC 640 version 07 BHB
mfg Peter
mfg Peter
mfg Peter
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS CompactMill 1
18.03.2017, 17:24 Uhr
mfg Peter
mfg Peter
Wenn ich das aber in der Anleitung richtig verstehe, werden dort nur die Werte abgerufen vom aktuellen Werkzeug.
Mann kann da nicht direkt auf die Werte aus der Werkzeugtabelle zugreifen.
Hm, In dem Fall müsste ich alle Werkzeuge erst nacheinander aufrufen.
Wäre eine Option.
Müsste ich nur noch sehen wie ich dann den Fehler in den Griff bekomme wenn eine Werkzeugnummer nicht vorhanden ist.
18.03.2017, 17:49 Uhr
Jetzt scheitert es noch daran das TABWRITE keinen String schreibt.
18.03.2017, 18:52 Uhr
Hallo, an der 640 kann man auch auf SQL-Programmierung zurückgreifen. Ich stell dazu mal was ein.
Schwindl
Schwindl
18.03.2017, 18:53 Uhr
Eventuell hilft SQL weiter
siehe
https://de.industryarena.com/heidenhain/for...ien--80490.html
Post #11
siehe
Post #11
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS CompactMill 1
19.03.2017, 09:46 Uhr
Mit SYSREAD 52 kann ermittelt werden, auf welchem Platz das Werkzeug liegt und ob es überhaupt im Magazin ist.
19.03.2017, 09:53 Uhr
Lesen und schreiben funktioniert jetzt soweit erst mal.
Aber damit ich alle Zeilen der Tabellen abfragen kann muss ich eine Schleife einbauen, dazu muss aber die Zeilennummer Variable sein.
Die Zeile 31 funktioniert so wie unten in Code, wenn ich aber statt dessen "SQL Q3 QS33" schreibe was Inhaltlich das selbe ist kommt was von Syntaxfehler.
Der Beitrag wurde von x90cr bearbeitet: 19.03.2017, 09:53 Uhr
CODE
4 FN 0: Q0 =+1;Index
5;
15 DECLARE STRING QS32 = "SELECT NAME,DOC,CUT FROM TABELLE1 WHERE T=";Code für Zeile 31
19;
20;
21 QS30 = TOCHAR( DAT+Q0 );Index in String wandeln
22 QS33 = QS32 || QS30;Index als Variable an Code für Zeile 31 anhängen
24;
25;
26 SQL Q2 "DROP SYNONYM TABELLE1"
27 SQL Q2 "CREATE SYNONYM TABELLE1 FOR 'TNC:\TABLE\TOOL.T'"
28 SQL BIND QS10 "TABELLE1.NAME"
29 SQL BIND QS11 "TABELLE1.DOC"
30 SQL BIND Q12 "TABELLE1.CUT"
31 SQL Q3 "SELECT NAME,DOC,CUT FROM TABELLE1 WHERE T=1"
32 SQL FETCH Q2 HANDLE Q3
33;
5;
19;
20;
24;
25;
33;
19.03.2017, 09:59 Uhr
Wenn du T= 'Q1' machst kannst in Q1 die Nummer definieren.
Schwindl
Schwindl
19.03.2017, 11:00 Uhr
Ich nehme mal an das es so gemeint war.
In der ersten Tabelle läuft das durch aber ohne das Werte gelesen werden können.
Bei der nachfolgenden zweiten Tabelle wird bei "SQL FETCH Q2 HANDLE Q3" abgebrochen.
CODE
11 SQL Q2 "DROP SYNONYM TABELLE1"
12 SQL Q2 "CREATE SYNONYM TABELLE1 FOR 'TNC:\TABLE\TOOL.T'"
13 SQL BIND QS10 "TABELLE1.NAME"
14 SQL BIND QS11 "TABELLE1.DOC"
15 SQL BIND Q12 "TABELLE1.CUT"
16 SQL Q3 "SELECT NAME,DOC,CUT FROM TABELLE1 WHERE T='Q0'"
17 SQL FETCH Q2 HANDLE Q3
19.03.2017, 23:04 Uhr
CODE
Schaust Du im Handbuch (HELP-Taste drücken) und schreibst noch einen Doppelpunkt dazu:
16 SQL Q3 "SELECT NAME,DOC,CUT FROM TABELLE1 WHERE T==:'Q0'"
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 19.03.2017, 23:14 Uhr
20.03.2017, 07:54 Uhr
Ok werde ich mal versuchen. Ich habe mich nur an die pdf Anleitung gehalten und da ist nichts drin.
20.03.2017, 16:56 Uhr
Ich konnte zur Variable übrigens nirgends was finden.
So gehts aber.
Also gleich auf zur nächsten Frage. :doch:
Kann man bei denn Tabellen ganze Spalten für den Bediner sperren?
Sprich so wie in der ersten Index Spalte, lesen erlaubt schreiben nicht.
CODE
16 SQL Q3 "SELECT NAME,DOC,CUT FROM TABELLE1 WHERE T=:'Q0'"
So gehts aber.
20.03.2017, 18:17 Uhr
Sperren einer Spalte geht nicht, Zeilen gehen schon zum sperren.
Schwindl
Schwindl
20.03.2017, 18:25 Uhr
Hallo, ja das geht.
Haben Sie an mich gedacht?
Wie wenn ich Fragen darf?
20.03.2017, 19:10 Uhr
Es gibt bei der 640 die Spalte LOCKED, Kann man in jeder Tabelle einfügen.
Das Configdatun kommt morgen, wenn ich in der Arbeit bin.
Schwindl
Schwindl
