ich bin gerade ein wenig am verzweifeln.
Maschine QUASER UX600 mit HDH ITNC530
Aufgrund stark abweichender Positionen beim
Bohren im geschwenkten Zustand habe ich mir die Kinematics Opt Funktion gekauft.
Nach der ersten Vermessung hat die Steuerung auch starke Abweichungen festgestellt.
Als ich danach Allerdings ein Probestück (Flachmaterial 30x40x150) gebohrt habe, auf den Stirnflächen gegnüberliegend eine 8ér Bohrung, war das Ergebnis ernüchternd. Abweichung in X 0,04mm und in Y 0,12mm (gemessen mit TESA Microhite)
Jetzt stelle ich mir die Frage ob man in der PLC die Kinematiktabelle "einschalten" muss?
Ich sehe nur im Manual Modus wenn ich den Sofkey "3D Rot" wähle, das über den Achspositionen die vermeintlich richtgige Kinematiktabelle angezeigt wird.
Vielleicht kann ja jemand etwas Licht ins dunkle bringen.
Vorab schon mal vielen Dank.
Grüße aus Hessen
Mark
DATUM: 2022/12/03
UHRZEIT: 18:32:23
Meßprogramm: TNC:\KineOpt\KineOpt.H
Modus (0=Pruefen 1=Optimieren 2=Winkelopt.) : 1
Aktive Kinematik : 2
Eingegebener Messkugelradius : 12.7000 mm
Anstellwinkel Achse A : 0.00°
Anstellwinkel Achse B : 0.00°
Anstellwinkel Achse C : 0.00°
Achse A:
Eingabewerte
Startwinkel (Grad) : -22.500
Endwinkel (Grad) : -90.000
Anzahl der Messpunkte : 4.000
* Modus * * Pruefen (0)* Opt. (1/2) *
* Ergebnisse * gemessen * erreichbar * optimiert *
* volumetrische Fehlerstreuung (mm) * 0.0292 * * 0.0191 *
* maximaler Fehler (mm) * 0.0478 * * 0.0219 *
* bei Position (Grad) * -90.000 * * -67.3333 *
* Lagefehler gemittelt (Grad) A0A * --- * * *
* Lagefehler gemittelt (Grad) B0A * 0.00769 * * *
* Lagefehler gemittelt (Grad) C0A * 0.00433 * * *
* Lose gemittelt (Grad) * --- * * *
* Pos.-fehler gemittelt (Grad) EAA * -0.0024 * * 0.0006 *
Weitere Informationen
Messkreisradius (mm) : 347.1
Preset-Verschiebung (mm) : X=0.0000 Y=0.0000 Z=0.0232
Bewertungen der Messpunkte : 4.95 / 4.95
Messunsicherheit fuer Winkel (Grad/µm): 0.0002
Achse C:
Eingabewerte
Startwinkel (Grad) : 45.000
Endwinkel (Grad) : 315.000
* volumetrische Fehlerstreuung (mm) * 0.0605 * * 0.0604 *
* maximaler Fehler (mm) * 0.0874 * * 0.0875 *
* bei Position (Grad) * 315.000 * * 315.0000 *
* Lagefehler gemittelt (Grad) A0C * 0.00665 * * *
* Lagefehler gemittelt (Grad) B0C * -0.00348 * * *
* Lagefehler gemittelt (Grad) C0C * --- * * *
* Pos.-fehler gemittelt (Grad) ECC * 0.0119 * * 0.0109 *
Messkreisradius (mm) : 189.5
Preset-Verschiebung (mm) : X=0.0000 Y=-0.0035 Z=0.0232
Bewertungen der Messpunkte : 6.83 / 6.83
Messunsicherheit fuer Winkel (Grad/µm): 0.0003
