Hallo Dialogelf
Ich wünsche Dir erstmal ein
Herzliches Willkommen in den Foren der CNC-Arena.
Erstmal noch eine Frage zu deinem Problem, zeigt die Steuerung eine Fehlermeldung an oder nicht? Und kannst Du evtl. mal das ganze Programm einstellen, denn manche Fehler findet man sonst nur sehr schwer.
Es kann sein, das die Steuerung Probleme bekommt, wenn sich die Konturen überlagern:
QUOTE
Kontur PB verschmolzen, also ohne abstand programmiert (der 'Bauch' vom P ist der Ruecken vom B
Trenne mal diese Konturen mal mit einem Abstand grösser dem Fräserdurchmesser (damit die Steuerung dazwischen durchfräsen kann). Wenn es dann geht, könnte das Problem in den Konturüberschneidungen liegen.
Gruß Gerd
Voltaire
