QUOTE (Sauerländer @ 15.06.2009, 20:55)
![*](https://de.industryarena.com/forum/style_images/9/post_snapback.gif)
Hallo zusammen,
wir sind zur Zeit auf der Such nach einer zeitgemäßen Ablösung für unseren guten alten Schraubstock. Es sollte möglichst eine flexible Spannlösung handeln, die sowohl klassisch auf dem Maschinentisch als auch auf der 4.Achse montiert genutzt werden kann. Dadurch scheiden die vielfach angebotenen NC-Spannstöck aus unserer Sicht aufgrund ihrer Größe aus. Des Weiteren sollte die Möglichkeit gegeben sein das Spannmittel (sofort oder nachrüstbar) pneumatisch zu betreiben. Bisher sind uns eingentlich nur die
Tandem Kraftspannblöcke aus dem Hause
Schunk (KSP160/250) bekannt.
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht und kann davon berichten? Gibt es sinnvolle Alternaiven? Was sollte beim Kauf beachtet werden?
eure Anforderungen hoeren sich nach Serienfertigung an?
Ich denke mal, Ihr muesst irgendwo Abstriche machen bzw. genauer eure Schwerpunkte setzen.
M.M.n. hat der moderne klassische NC-Schraubstock den Vorteil das er grosse Spannbereiche abdeckt, aber dafuer eben
auch viel Platz einnimmt.
Bei dem, was ihr als Moeglichkeit fuer die 4. Achse definiert kommen m.M.n. nur Zentrischspanner in Frage, also Spannmoeglichkeiten
mit hohen "Freiheitsgraden". (Es gibt auch Loesungen mit einer festen Backe). Im Prinzip handelt es sich dabei aber schon um
um eine andere Loesung als bei dem klassischen NC-Schraubstock.
Dann wollt ihr noch die Moeglichkeit der pneumatischen Betaetigung...
Moeglicherweise besteht fuer euch die Loesung darin auf 2 Arten von Schraubstock zu setzen?
Hab grad gesehen:
Spreitzer hat auch pneumatische im Angebot.
Tschuess
Marcus
