586.406 aktive Mitglieder*
2.664 Besucher online*
Kreistasche ausfräsen
Beitrag 01.09.2007, 10:28 Uhr
werbud
werbud
Level 3 = Community-Techniker
Hallo, ich möchte mit meiner Werkzeugfräse Maho 500C mit Philips 432 eine Kreistasche ausfräsen.
D- 60mm t- 20mm vorgebohrt mit D-30mm.
Fräser D- 20mm
meine Maschine hat keinen Werkzeugwechsler.
Ich habe schon alles mögliche Probiert, aber sie fährt keine Kreisbewegung.
Kann mir jemand helfen und mir ein einfaches Programm schreiben?
Ich habe bisher immer in der Not solche Kreistaschen mit dem Rundtisch gefertigt.
Das funktioniert aber in diesem Falle leider nicht, da mein Werkstück zu groß ist.:-(
Beitrag 01.09.2007, 11:04 Uhr
uli12us
uli12us
Da gibts doch nen Zyklus dafür. Hast du denn keine Anleutung für die Steuerung. Allerdings müsste die Steuerung doch ohnehin grafische Unterstützung haben, da brauchst du bloss eingeben was die Kiste wissen will.
Wenns dich Interessiert ich hab daheim ein kleines Buch, Fräsen mit der Maho. Davon könnte ich micht trennen, hab eh schon Jahrzehnte nicht mehr reingeschaut. Preis muss ich mir noch überlegen.
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 01.09.2007, 11:06 Uhr
Beitrag 01.09.2007, 12:03 Uhr
werbud
werbud
Ja, ich weiß natürlich, daß es einen Fräszyklus dafür gibt.
Eine Anleitung habe ich ja auch.
Nach der habe ich schon öfter Programiert, aber meine Maschine macht alles, nur keine Kreisbewegung.
Beitrag 01.09.2007, 12:35 Uhr
grooveup
grooveup
Probier mal das!
%PM
N1
N10 G17 S1910 T01 M6
N20 G51
N30 G54
N40 M3
N50 M8
N60 G0 X0 Y0
N70 Z2.
N80 G1 Z-20. F382
N90 G43 F764
N100 G41
N110 Y-12.
N120 X18.
N130 G3 X30. Y0 I18. J0
N140 I0 J0
N150 X18. Y12. I18. J0
N160 G1 X0
N170 G40
N180 Y0
N190 Z2. F382
N200 M30
Beitrag 01.09.2007, 12:41 Uhr
grooveup
grooveup
Sollte dir Zustellachse Y sein dann das hier!
%PM
N1
N10 G18 S1910 T01 M6
N20 G51
N30 G54
N40 M3
N50 M8
N60 G0 X0 Z0
N70 Y2.
N80 G1 Y-20. F382
N90 G43 Z-12. F764
N100 G41
N110 X-18.
N120 G3 X-30. Z0 I-18. K0
N130 I0 K0
N140 X-18. Z12. I-18. K0
N150 G1 X0
N160 G40
N170 Z0
N180 Y2. F382
N190 M30
Beitrag 01.09.2007, 15:28 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
[quote=werbud,Samstag, 01.September 2007, 11:28 Uhr]Hallo, ich möchte mit meiner Werkzeugfräse Maho 500C mit Philips 432 eine Kreistasche ausfräsen.
Fräser D- 20mm
Ich wäre sehr Dankbar für einen Tip. bitte.gif[/quote]Hallo werbud,
also wie schon erwähnt, solltest du es mal mit dem Kreistaschenzyklus der CNC432 probieren. Das ist wesentlich einfacher als einzelne Kreisbewegungen zu programmieren. wink.gif
Wenn du sagst, dass die Maschie keine Kreiswegungen fährt hat dir die Steuerung dann Fehlermeldungen ausgegeben als du es probiert hast? coangry.gif - Wenn ja , welche genau???
Anbei mal ein kleines Programm dazu:
ZITAT(Achtung f. G18-Ebene mit Y-Achse als Werkzeugachse (MAHO-Standard)
N3002
N1 G18
N2 G52
N3 G54
N4 G78 X0 Y0 Z0 P1 (Punktedefinition f. Kreistaschenmitte)
N5 F560 S1400 T1 M66 (Manueller Werkzeugwechsel)
N6 G89 Z-20 B2 R30 I75 K2.5 M13 (Kreistaschenzyklusdefinition)
N7 G79 P1 (Zyklusaufruf an Pos. 1)
N8 G0 Y100 Z100 M9 (Freifahrbewegung)
N9 M5
N10 T0 M66
N11 M30
[/quote]
Probier das mal bitte uns und sag uns bitte auch ob die Steuerung irgendwelche Fehlermeldungen ausgegeben hat.
Der Beitrag wurde von CNCFanatiker bearbeitet: 01.09.2007, 15:29 Uhr
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Beitrag 03.09.2007, 10:50 Uhr
werbud
werbud
Hallo CNCFanatiker,
Ab Satz N5 bleibt das Programm stehen und es erscheint: INT T1,
was immer das heißen mag.
Beitrag 03.09.2007, 16:19 Uhr
HS-Cutter
HS-Cutter
Level 4 = Community-Meister
Hi werbud,
Fehler INT T1: Könnte es sein, dass du - in Ermangelung der Getriebestufe - keine Drehzahl 1.400 wählen kannst? Sonst sieht das eigentlich ganz o.k. aus.
Gruß,
HS-Cutter
Beitrag 03.09.2007, 18:20 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (werbud @ Montag, 03.September 2007, 11:50 Uhr)
Hallo CNCFanatiker,
Hallo werbud,
das ist doch völlig normal bei M66. Das ist du INTerrupt-Meldung für den manuellen Werkzeugwechsel. Da T1 Programmiert ist steht dort "INT T1" an. Je nach Werkzeugnummer kann dort auch "INT T2", "INT T3", INT... anstehen.
Wenn nun "INT T1" ansteht kannst den manuellen Werkzeugwechsel durchführen und dann gehts mit NC-Start weiter. wink.gif
Allerdings habe ich vergessen in meinem letzten Posting zu erwähnen, dass die Spindel auf Werkzeugwechselpostion stehen muss (zumindest bei einigen Maschinen verhält es sich so). Dazu ein "M19" noch vor den Werkzeugwechselaufruf in das Programm einfügen.
Aber ob du nun M66 oder M6 nutzt dürfte in deinem Fall egal sein.
Da du ja über keinen Werkzeugwechsler verfügst müsste M6 theoretisch bei dir genauso funktionieren.
Der Beitrag wurde von CNCFanatiker bearbeitet: 03.09.2007, 18:20 Uhr
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 04.09.2007, 08:16 Uhr
werbud
werbud
Ach so, ich werde es später noch ausprobieren und gebe dann ein feedback.
Übrigends: Einmal vielen Dank für die Mühe, die Ihr Euch des öfteren hier mit mir macht smile.gif
