586.069 aktive Mitglieder*
3.794 Besucher online*
KSS ausschalten bei Werkzeugwechsel
Beitrag 06.12.2018, 19:33 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
Level 3 = Community-Techniker
wollte mal nachfragen wie ihr das bei euren CNC Drehmaschinen handhabt,
schaltet ihr das KSS beim Werkzeugwechsel aus bevor sich der Revolver dreht?
Kühlmittel Druck ist ca. 5 bar bei meiner Maschine, wenn ich das KSS nicht ausschalte
schießt das KSS und man hört die Druckstöße recht laut.
Wenn ich es abschalte dann wird die Pumpe alle 5-10 sek. ein und ausgeschalten, was auch nicht
was besser ist. Wie macht ihr das?
Manuel
Beitrag 06.12.2018, 20:02 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo manuel also ich würde empfehlen es auszumachen.Dass geht sonst auf dauer übelst auf die Dichtungen etc..im Revolver oder das wasser kommt wohin wo es nicht soll,z.b.an die Elektonik oder sowas.
Gruß Dreher 1991
Beitrag 07.12.2018, 23:05 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
Was machen die anderen Profis so?
Beitrag 08.12.2018, 00:11 Uhr
Micha1405
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Man sollte während des schwenkens des Revolvers das KSS abschalten. Auf allen Plätzen sind ja Bohrungen für das KSS. Wenn man auf den nächsten Platz schwenkt drückt die laufende Pumpe gegen die Revolverscheibe.
Ich mach es immer so das ich vor dem Schwenk per M-Befehl abschalte . Wenn das nächste WKZ dann eingeschwenkt ist schalte ich über M-Befehl wieder ein.
Michael
Beitrag 10.12.2018, 08:49 Uhr
Die Traub-Experten
Die Traub-Expert...
Level 4 = Community-Meister
Schau ob du günstig ein Coaxialventil bekommst, das du nach der Pumpe einbaust und verknüpfe das Ansteuerrelais dafür
mit der Ansteuerung des Revolvers. Das Ventil schließt dann kurz während des Schwenkens. Noch besser wäre ein Bypass-Ventil, aber da wäre der Aufwand größer.
DTE
Der Beitrag wurde von Die Traub-Experten bearbeitet: 10.12.2018, 08:51 Uhr
Wenn dich jemand um eine Information bittet, dann will er nicht deine Meinung hören.
Beitrag 11.12.2018, 20:15 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
danke für die Antworten, werde das KSS beim Revolver schwenken abschalten.
Wahrscheinlich baue ich später mal ein Ventil vor die Pumpe.
Wie wird das bei den neuen Maschinen umgesetzt wird hier auch die Pumpe ständig ein und aus geschalten?
Manuel
Beitrag 12.12.2018, 07:09 Uhr
cnc_tobi
cnc_tobi
QUOTE (Manuel-MV @ 11.12.2018, 20:15 Uhr) *
Manuel
Bei meiner 2 Jahren alten Doosan muss ich auch vor dem Werkzeugwechsel das KSS ausschalten.
Beitrag 12.12.2018, 09:29 Uhr
Micha1405
Micha1405
QUOTE (Manuel-MV @ 11.12.2018, 21:15 Uhr) *
Wie wird das bei den neuen Maschinen umgesetzt wird hier auch die Pumpe ständig ein und aus geschalten? Gruß Manuel
Hallo
Das kommt darauf an was Du bestellst. Ist wie beim Auto. Es gibt Zubehör. Das kann man kaufen oder auch nicht. Aber beim Hersteller nachfragen ob er ein Ventil bzw. das autom. Abschalten desselben anbietet.
Michael
Beitrag 13.12.2018, 22:41 Uhr
Die Traub-Experten
Die Traub-Expert...
Wir haben seinerzeit schon in den 80ern auf Kundenwunsch Coaxialventile in die Maschinen gebaut, ein guter Hersteller hat sowas, ein guter Service rüstet sowas nach.
DTE
