586.103 aktive Mitglieder*
2.687 Besucher online*
KSS-Mischung berechnen, Wie berechne ich die Konzentration?
Beitrag 11.01.2013, 15:39 Uhr
Kampfcollie1984
Kampfcollie1984
Hallo zusammen,
kurze Frage, hoffentlich lange ANtwort:
Ich habe eine KSS-Emulsion: 10 liter
Die Konzentration des Schmierstoffes beträgt 10% (1liter)
Ich möchte die Konzentration auf 20% erhöhen
Wie viel Schmierstoff muss ich hinzufügen? (in litern)
Bitte wenn möglich gut nachvollziehbar( bin Mathe-Legastheniker)
Bitte helft!
Stefan
Der Beitrag wurde von Kampfcollie1984 bearbeitet: 11.01.2013, 15:41 Uhr
Beitrag 11.01.2013, 20:01 Uhr
P_J
P_J
Servus,
http://www.hbnweb.de/mathematik/mischungsrechnen.html
Beitrag 11.01.2013, 20:23 Uhr
Kampfcollie1984
Kampfcollie1984
Hab Dank,
habe ich aber auch schon mal ausprobiert, hab aber so auf den ersten und zweiten Blick noch keine Anwendbarkeit gefunden ( in meinem Fall)
Wenn du allerdings sagst das sich die Sache einfach damit lösen lässt, werd ich mich damit noch mal näher beschäftigen.
Servus,
[/quote]
Beitrag 11.01.2013, 22:35 Uhr
CNCFr
CNCFr
Level 7 = Community-Professor
(1+x) / (10 + x) = 0.2
nach X Auflösen ergibt x = 1,25.
Erklärung:
Die 10 Liter Emulsion enthalten 1 Liter Schmierstoff.
Dem fügt man x Liter Schmierstoff hinzu (das ist der Ausdruck (1 + x) im Zähler). Dann ist die Gesamtmenge Emulsion 10 + x Liter (der Term im Nenner).
Wenn die neue Emusion eine Konzentration von 20% haben soll, muss Zähler durch Nenner gleich 0.2 sein.
Wenn man die Gleichung auflöst erhält man x=1,25 Liter.
Probe: Gesamte Schmnierstoffmenge = 2,25 LIter
Gesamte Emuliosnmenge 11,25 Liter
==> 2,25 / 11, 25 = 0.2
Beitrag 12.01.2013, 10:26 Uhr
garf
garf
Level 4 = Community-Meister
Hallo Stefan,
QUOTE (Kampfcollie1984 @ 11.01.2013, 15:39 Uhr) *
na dann werd ichs mal probieren:
Du hast 10 Liter eines Gemisches, und 10% davon (1 Liter) ist das Konzentrat.
Das bedeutet das dieses Gemisch aus 9 Teilen Wasser und 1 Teil Konzentrat besteht.
Also 9:1
Brauchen tust Du nun aber 8:2
Da aber schon 9 Teile Wasser im Gemisch sind, musst Du das Verhältnis mittels Dreisatz
auf 9:? erweitern. Oder einfach beide Zahlen für sich durch 8 teilen und mit 9 multiplizieren.
Das ergibt dann 9:2,25
Kontrolle: Das Verhältnis bei 20% muss immer gleich sein. 8/2=4 und 9/2,25=4 also passts.
1 Liter Konzentrat ist schon im Gemisch, also musst Du 1,25 Liter zugeben.
Du kannst es natürlich auch nur über den Kontrollweg ermitteln:
D.h. wenn das Verhältnis 8:2=4 ergibt dann ergibt 9/4=2,25 also die Menge.
HTH
Tschuess
Der Beitrag wurde von garf bearbeitet: 12.01.2013, 10:28 Uhr
Beitrag 12.01.2013, 12:12 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Ist mit Sicherheit so dass man den Grad der Emulsion berechnen kann. Denke jedoch ist auch abhängig von dem Wasser das zugemischt wird. Wenn du eine reelle Auswertung bzw.Berechnung erstellen möchtest solltest du auch den PH, Clor, Wasserhärte usw. mit einberechnen. Kann dir dazu zwar keine Formeln bieten jedoch das diese Faktoren zu berücksichtigen sind. Nur Kurzes beispiel: war bei Kunde A im Raum Bodensee. dieser hat seine Mischbatterie auf 4 eingestellt. Bedeutet 4 %. ein anderer hat seine Mischbatterie auf 7% eingestellt. Nachdem ich beide mit eine Refactometer (Öchslegrad im Volksmund) geprüft hatte waren beide eigentlich gleich. Wie man den gehalt und das Mischungsverhältnis errechnet wurde eigentlich schon dargestellt. nur die abweichenden Parameter des Wassers nicht. Deshalb meine empfehlung: setzt dich mit Herstellern zusammen die Emulsion vertreiben. die können dich dementsprechend mit Informationen und auch wissen bereichern
Nur nochmal so als information: Revactometer wird auf das jeweilige Wasser des Kunden "Geeicht" dann wird das Konzentrat das der Maschine zugeführt gemessen. dann hat man ein dementsprechendes Ergebniss was das Wasser und die Emulsion angeht. Refactometer kannst du bei jedem guten Zulieferer für Schmierstoffe kostenlos erhalten (Leihweise) und dann dir über Therorie und Praxis gedanken machen bzw. diese richtig berechnen.
Sorry, will dir wirklich nicht zu nahe treten jedoch werden meine Aussage einige hier im Forum Bestätigen können oder auch besser erklären können.
Wasser ist die Basis der Emulsion und diese muss unter umständen sogar noch mit weiteren Mineralien oder Chemie angereichert bzw.reduziert werden. Bin kein Chemiker aber das mal so grob als info von mir.
OhJe, jetzt wirds gleich wieder prügel geben, ist aber wirklich spaßig gemeint.
Klar Rechtschreibung unter aller "SAU" aber denke es kann jeder lesen.
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
Beitrag 12.01.2013, 12:41 Uhr
Kampfcollie1984
Kampfcollie1984
Danke für die reichhaltige Info,
ich meine sowohl bezgl. der Berechnung als auch des zusätzlichen Fachwissens.( an de Heinz)
Nu hab ichs auch verstanden.
Beitrag 12.01.2013, 14:26 Uhr
P_J
P_J
Noch kurz was zum Mischungskreuz.
1. Produkt ist deine 10%ige Emulsion, 2. Produkt Konzentrat, gesucht eine 20%ige Emulsion. M1 ist das Volumen deiner Ausgangsemulsion, M2 die additive Menge des Konzentrats, M3 das Gesamtvolumen.
Grüße
Der Beitrag wurde von P_J bearbeitet: 12.01.2013, 14:29 Uhr
