Hallo
Würde gerne wissen wie man genau beim Wasser wechseln an einer RFM600 vor geht?
Wasser aus dem Aggregat raus lassen. Dann? Sollte man mit Luft die Leitung einmal durch blasen?
Wie auffüllen.
-Im Eimer erst Wasser dann 2% Frigosol zu geben, vermischen und einfüllen?
-Oder echt den Tank komplett mit Wasser befüllen und dann 2% Frigosol oben drauf???
-Vermischt sich das Wasser mit dem Frigo von alleine?
-Wie viel Liter gehen überhaupt in den Tank???
Sorry Röders. So gut wie eure Maschinen auch sind. Aber euer Handbuch könnte etwas ausführlicher sein.
Danke und hoffe auf eure Hilfe
Edit: Bekommt man irgend wo her eine genauere Beschreibung alle Befehlsdateifunktionen??? Im Handbuch sind ja wirklich nur ein kleiner Teil davon aufgelistet? Wäre um jede pdf dank bar! Gerne auch per mail.
Der Beitrag wurde von pinocio22 bearbeitet: 09.01.2009, 20:59 Uhr
