Hallo Florian86
QUOTE (Florian86 @ 28.12.2015, 10:28 Uhr)
Hallo Zusammen,
Ich hab da ein Problem mit der Schaumbildung bei meiner
CNC Drehbank EMCO Hyperturn 45.
Die Maschine läuft 24 Stunden am Tag.
Alle bearbeitungen ob
fräsen oder
drehen werden mit einer sehr hohen
Drehzahl durchgeführt. Fräsaufnahmen haben eine Übersetzung von 1:2 also mit 12000 Drehzahl.
Die Schaumbildung ist so extrem, dass die Werkstatt regelmäßig unterwasser steht..... ich nehme an dass die Ursache dafür die hohen Drehzahlen sind.
Kann mir wer einen Tip geben, wie ich die Schaumbildung minimieren, bzw. verhinden kann?
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Was mir aufgefallen ist, dass du immer Uralte Threads auskramst, und dann was hinten dran packst ... Das ist nicht unbedingt übersichtlich, und erschwert den Antwortwilligen das lesen. So kommt es leicht zu Verwechslungen, weil nicht jeder auf das Erstelldatum der Posts achtet.
Fang doch in Zukunft einen neuen Thread an, damit die Themen getrennt bleiben.
Nun aber Zurück zu deinem Problem.
Hier wäre jetzt erstmal die Grundfrage, welches KSS verwendest du in welcher Konzentration ?
Weiterhin hat die Bearbeitung ( IK Werkzeuge ) wie auch die Wasserhärte und KSS Konzentration einen Einfluß auf das "Aufschäumverhalten" des KSS ! Gleichzeitig könnte je nach Werkstoff und den Vorbearbeitungsstufen Einfluß nehmen. Mögliche Dinge seinen hier angeführt, müssen aber nicht in deinem Falle zutreffen.
- Konservierte Stahl- oder Gussteile ( Rückstände auf der Oberfläche )
- Rückstände von Vorarbeitsstufen, wenn die Werkstücke im Vorfeld "Kaltmassiv" umgeformt wurden
- Vorhandene Beschichtungen aus div. Kunststoffen
Deine angegebenen Drehzahlen von 12.000 U/min sollten bei hochwertigen KSS nicht zu diesem Problem führen.
Wie BrechtM schon sagte, ist die Zugabe von Entschäumer eine Möglichkeit. Birgt aber bei unsachgemäßer und zu hoher Dosierung jedoch aber zur Verschlimmerung des Effektes bei. Viele Entschäumer sind auf Seifenbasis, in geringer und richtiger Dosierung bewirken sie eine Verringerung der Oberflächenspannung, und damit zum Zusammenbrechen des Schaumteppichs. ( Übersteigt nun aber der Anteil der seifenhaltigen Lösung einen Grenzwert, kommt es zum umgekehrten Effekt es schäumt erst richtig ! Siehe Dumme Jungenstreich -> Schmeiss mal ne Flasche FIT in den Stadtbrunnen -> nach paar Stunden hat die Stadt eine neue Attraktion ein neue Schaumfigur -> Bitte nicht nachmachen).
Falls du nun schon irgendwelche Zusätze verwendest,wende dich bitte an den KM Lieferanten.
Entschäumer sollte im Sinne der Umwelt wirklich nur die allerletzte Lösung sein !
MFG
Andy
