QUOTE (x90cr @ 21.06.2013, 09:15 Uhr)
Es handelt sich um KSS und Reiniger der Firma Rhenus.
Wieviel % habe ich jetzt nicht im Kopf, wird aber wie schon gesagt wird 24h vor der Leerung dem KSS beigemischt.
Nur wenn er mit Wasser verdünnt auf dem Tisch ist, dann hat man nach wenigen Minuten Rost, ist er aber dem KSS beigemischt passiert nichts.
Deine Antworten kommen schnell :-)
Von Rhenus finde ich jetzt keine Infos, leider.
24h ist schon sehr lange, aber schadet ja nicht,
Also geht man davon aus, das kein Korresionsschutz gegeben ist, das ist natürlich für die Innenreinigung dann weniger geeignet.
Nur zum Vergleich, es gibt Hersteller von denen benötigt man 1-3 % des Reiniger, 8 std. Laufen lassen, Korr.schutz ist gegeben(mit Wasser verdünnt) auch wenn du den Innenraum reinigen willst.
Ob der von Rhenus, jetzt auch Bakterien tötet und sogar Pilze, weiß ich nicht, ... es gibt Sysreiniger die eben nur Schlämme und verkrustungen lösen, also die Leitungen spülen.
Hast du den Bakterienbefall oder Pilze im System? Satndzeit der Emulsion bei welcher Bearbeitung?
