601.970 aktive Mitglieder*
3.149 Besucher online*
Kühlwasser Druck
Beitrag 02.12.2014, 10:58 Uhr
Heiko-CAM
Hallo Zusammen !
Bei unserer MIKRON VCP 600 ist so wenig Druck auf dem Kühlwasser was neben der Spindel rauskommt.
Dagegen ist bei der Kühlwasserpistole mächtig Druck.
Kennt jemand das Problem ?
Vielen Dank im voraus für die bestimmt hilfreichen Antworten .
MfG
Heiko
Beitrag 02.12.2014, 11:39 Uhr
gekufi
Level 7 = Community-Professor
Hallo
QUOTE
Annahme, alles wird von der gleichen Pumpe gespeist.
Evtl. habt ihr Verschmutzungen und/oder Ablagerungen im Leitungssystem bis zum Ausgang an dem Fräskopf. Dann wird an der dadurch entstehenden Engstelle der Durchgang gedrosselt, hinter der Engstelle sinkt dadurch der Druck des KSS ab.
Das können Ablagerungen sein, welche entstehen können, wenn das KSS schlecht wird und dann noch einige Zeit im Leitungssystem "steht".
Oder kleine Späne haben es durch die verschiedenen "Filter"-Stufen geschafft und lagern sich dann mit der Zeit im Leitungssystem ab. Und wenn es erst mal angefangen hat, wird es mit der Zeit immer schlimmer.
Als Anzeichen für diese Ursachen kann es neben dem Druck auch sein, wenn an der Spülpistole relativ viel KSS kommt und an den Ausgängen am Fräskopf eher weniger.
Gruß Gerd
Voltaire
