603.365 aktive Mitglieder*
3.778 Besucher online*
Kupferplatten auf Aluminium kleben, welcher kleber eignet sich
Beitrag 23.02.2008, 11:02 Uhr
DDieter
ich benötige einen kleber um kupferblech auf aluminium zu kleben.
d
nach der bearbeitung sollte sich dieser wieder lösen lassen.
könnt ihr mir da helfen?
Beitrag 23.02.2008, 11:23 Uhr
Andi08/15
Ich würde einen 2 Komponenten Klebstoff verwenden.
Um ihn wieder zu lösen musst Du das ganze auf min 130° erwärmen.
Die meisten Klebstoffe verlieren ihre Haltekraft bereits ab ca. 100 Grad.
Andreas
Beitrag 23.02.2008, 13:19 Uhr
DDieter
Vielen Dank für die Info
Beitrag 23.02.2008, 19:21 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
QUOTE (DDieter @ Samstag, 23.Februar 2008, 11:02 Uhr)
Hallo DDieter,
was für eine Bearbeitung ist das genau? Was und wie bearbeitest du an dem Blech?
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Beitrag 23.02.2008, 23:15 Uhr
uli12us
Das soll auch mit Siegellack recht gut gehen.
Beitrag 24.02.2008, 22:52 Uhr
DDieter
Also ich muß die Teile fräsen. Handelt sich um 2 -3 mm dickes Blech.
Außenkontur , bei manchen Taschen und Bohrungen einbringen.
Beitrag 25.02.2008, 00:03 Uhr
geni
Level 4 = Community-Meister
Meine Beiträge enthalten nur rudimentäre Hilfe, eine detallierte Hilfe bezüglich meiner Beiträge kann man im CNC Arena Chat ersuchen. Detaillierte Hilfe bezüglich CAD, FEA, CFD und derivate wie Bewegungssimulationen auf die von mir unterstützten Systeme können allenfalls gegen ein geringer Obulus ersucht werden.
Beitrag 15.04.2008, 22:46 Uhr
Titex878
Moin Dieter,
Da es sich ja um 2 Metalle handelt, die verklebt werden sollen, würd ich mal einen Aneroben Kleber probieren. Den gibt es unter anderem mit der Festigkeit "Niedrigfest". Einfach die beiden Teile einpinseln, nen kurzen Sprüher Aktivator drauf, und 30 min warten um sicherzugehen das der Kleber kpl. regiert hat.
Nach deiner Bearbeitung sind die Teile dann leicht mechanisch zu trennen. einfach mal ausprobieren.....
Solche Kleber gibts bei Loctite oder ERGO
Grüßle Titex878
Beitrag 29.04.2008, 16:13 Uhr
ralf.gerberding
Doppelseitiges Klebeband ist völlig ausreichend so lange du nicht 100 Teile oder mehr machen musst. Habe ich selbst schon öfter praktiziert, das einzige Problem könnte hier allerdings das Aluminium sein, würde nicht auch normaler Stahl oder Plexiglas als Trägerfunktion ausreichen???
Beitrag 29.04.2008, 17:20 Uhr
bfr1
Habe auch schon mit Sekundenkleber gearbeitet.Nach der Bearbeitung abhebeln oder mit Hammer lösen smile.gif
