603.370 aktive Mitglieder*
3.340 Besucher online*
Lackierte aluminiumlegierte Bauteile Fräsen, Lackabplatzer
Beitrag 14.12.2011, 19:57 Uhr
Cncplaner
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Fräser
Wir in der Firma haben folgendes Problem :
Unsere Bauteile aus Aluminiumlegierungen sind lackiert und beim bearbeiten der planfläche Platz der Lack ab?
Wir haben es schon mit gleich oder gegenlauf probiert .
Und mit Schruppen und dann schlichenten was zeit gekostet hat .
Wir setzen Messerköpfe ein von Mapal oder Hohlfelder mit 8 bis zu 12 Zähnen nichts gebracht.
Mit der Schnittgeschwindigkeit haben wir auch schon alles durch vom Technologen jedenfalls.
Wir sind gerade am Ende unseres Lateins .
Meiner Meinung muß es an der Schneidengeometrie liegen welche Schneiden Geometrie könnt ihr mir empfehlen?
Oder habt ihr eine andere Idee ?
Danke
Der Beitrag wurde von Cncplaner bearbeitet: 14.12.2011, 19:59 Uhr
Vielen Dank für eure Unterstützung und das ihr soviel Geduld mit mir habt !
Beitrag 14.12.2011, 20:03 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
QUOTE (Cncplaner @ 14.12.2011, 20:57 Uhr) *
Hallo Fräser
Danke
scharfe alu platten habt ihr aber oder???? dann würde ich zu planmesserköpfen greifen und den lack leicht anwärmen dann ist er ZÄHER
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 14.12.2011, 20:11 Uhr
Cncplaner
QUOTE (General-5Achs @ 14.12.2011, 21:03 Uhr) *
Ja die Platten sind scharf und neu die wir benutzen.
Und wir benutzen Planmesserköpfe ,das mit dem erwärmen geht nicht .
Das ist eine Serienproduktion Rohteile auf die Vorrichtung und los geht's die Maschinen laufen 24 Stunden .
Beitrag 14.12.2011, 20:18 Uhr
General-5Achs
QUOTE (Cncplaner @ 14.12.2011, 21:11 Uhr) *
Hss schaftfräser???
Gruß General
Beitrag 14.12.2011, 20:22 Uhr
Cncplaner
QUOTE (General-5Achs @ 14.12.2011, 21:18 Uhr) *
Verstehe deine Antwort nicht ?
Unsere Messerköpfe sind zwischen 80 -160 mm im Durchmesser und haben Hartmetall Platten drin .
Beitrag 14.12.2011, 20:26 Uhr
General-5Achs
QUOTE (Cncplaner @ 14.12.2011, 21:22 Uhr) *
Hss ist scharf wie die Sau. Und wenn du mit einem hss Fraser die Konturen abfräst könnte es klappen
Gruß General
Beitrag 14.12.2011, 20:33 Uhr
Cncplaner
QUOTE (General-5Achs @ 14.12.2011, 21:26 Uhr) *
Jetzt verstehe ich dein Ansatz .
Nur die Standzeit geht dann doch extrem runter oder nicht wir haben 10 Prozent Silizium Anteil im Alu drin?
Kann man das nicht mit Pkd oder Hm hinbekommen ?
Und einer bestimmten Schneidengeometrie?
Beitrag 14.12.2011, 20:53 Uhr
General-5Achs
QUOTE (Cncplaner @ 14.12.2011, 21:33 Uhr) *
HM wenn dann aber.
Probieren. PKD is auch ne idee
Gruß General
Beitrag 14.12.2011, 21:11 Uhr
-Lonelyness-
QUOTE (Cncplaner @ 14.12.2011, 20:33 Uhr) *
Ja!
QUOTE
Die Platten müssen positiv geschliffen und eingestellt sein für einen leichten Schnitt, und dürfen keine Schneidkantenverrundung oder Fase haben. Hohe Schnittgeschwindigkeiten mit kleinen Zahnvorschüben und dann geht das. Gute Erfahrungen habe ich mit polierten Rundplatten von Ingersoll und polierten FP429 mit AL20 Beschichtung von Jongen.
Beitrag 15.12.2011, 07:31 Uhr
coronet66
Level 7 = Community-Professor
versucht mal die kontur außenrum mit nem extrem scharfen kleinen vhm-alu-fräser (z.b. OSG, haben wir im einsatz, sind sehr scharf!) rundum auf z-tiefe zu fräsen, und den rest dann mit dem messerkopf zu planen. so kommt der messerkopf nicht mehr an die kanten und die wsp können den lack nicht mehr wegreissen. und mit dem kleinen fräser mit maximaler schnittgeschwindikeit und reduziertem vorschub ist die gefahr von ausbrüchen (und eben auch lackabplatzern) geringer.
wahrscheinlich kommt ihr dann nicht mehr an eure vorgabezeiten, aber einen tod müßt ihr in diesem fall wohl sterben.
viel glück!
gruß
apple
Beitrag 15.12.2011, 10:08 Uhr
Cncplaner
Appel danke für die Antwort
Zwei fragen hab ich aber dazu :
Was ist OSG ?
Und wie soll ich die Schnittgeschwindigkeit maximal halten aber den Vorschub gering wieder Spricht sich das nicht ?
P.s Ich dachte eigentlich bei den ganzen Werkzeuge und Schneiden-formen geht heute sowas mit einem Schnitt und mit einem Messerkopf ?
Der Beitrag wurde von Cncplaner bearbeitet: 15.12.2011, 10:11 Uhr
Beitrag 15.12.2011, 10:16 Uhr
coronet66
QUOTE (Cncplaner @ 15.12.2011, 10:08 Uhr) *
Was ist OSG ?
OSG ist ein Werkzeughersteller:
http://de.osgeurope.com/
und... ähem:
schnittgeschwindigkeit = vc ; ergibt sich aus drehzahl und wz-durchmesser
vorschub = f; ist der fräsvorschub in mm/minute
bei hoher drehzahl (vc) und niedrigem vorschub (f) ist der span klein, also die gefahr eines werkstückausbruches geringer.
nicht alles, was uns die wz-hersteller und vertreter erzählen trifft in der praxis auch zu wink.gif
bei solchen fällen wie deinem ist einfach probieren und versuchen angesagt, bis es irgendwann funktioniert........
Der Beitrag wurde von apple bearbeitet: 15.12.2011, 10:18 Uhr
Beitrag 15.12.2011, 10:28 Uhr
blacksheeo
Level 5 = Community-Ingenieur
ich vermute mal, dass die werkstücke lackiert sein müssen, statt eloxiert. wenn eloxieren auch gehen würde, dann das auf jeden fall probieren.
ansonsten mit nem kleineren 45° planfräser die außenkontur abfahren um eine fase zu erhalten und dann mit dem gleichen fräser die fläche von außen nach innen abfräsen.
hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben.
Beitrag 16.12.2011, 10:09 Uhr
Cncplaner
QUOTE (blacksheeo @ 15.12.2011, 11:28 Uhr) *
Danke Blacksheeo habs meine Kollegen mal so weiter gegeben bin gespannt was rauskommt .
Danke
