Bei der Funktion Restmaterial laufen im Hintergrund complexe Berechnungen ab, deshalb sollte Restmaterialfräsen auch nur für die Restmaterialbearbeitung und nicht zum Schlichten verwendet werden.
Das Problem bei Konturfräsen, dass bei den Übergängen von Ebenen zu Radien, Kanten stehenbleiben, bekommt man wenn ein Kugelfräser verwendet wird. Bei einem
Schaftfräser mit Eckenradius wird diese Kante entfernt.
Wenn jedoch nur ein Kugelfräser vorhanden ist, muss die Frästoleranz kleiner eingestellt werden. Je kleiner die Toleranz um so mehr wird die Kante entfernt.
Die besseren Schnittverhältnisse bekommt man jedoch mit einem Schaftfräser mit Eckenradius, da ja der Kugelfräser mit einem Durchmesser von 0 die Übergangskante bearbeiten müßte. Der Kugelfräser wird auch schneller stumpf.
