wie Andy schon richtig sagte...man sollte den Aufwand minimieren.
1. Wie oft kommen solche Teile und wie gut sollen sie aussehen?...Sind es Einzelteile oder es kommt nicht so sehr darauf an, dann vorschruppen und entweder einen Anfaser nachsetzen oder einen Kegelsenker als Faser nutzen, das geht auch und da hat man meist einen etwas größeren im Werkzeugschrank rumliegen.
2. Kommen die Teile öfters und sollen gut aussehen und schnell gehen und der Preis stimmt, dann lass dir einen großen Anfaser herstellen.
3. Abzeilen...ja, das geht auch bei HH mit Q-Parametern und
Schleifen. Ich selbst habe so etwas schon mehrfach für große Radien genutzt, die an einer beliebigen Kontur angebracht werden müssen. Allerdings sollte man dafür eine wirkliche Notwendigkeit besitzen, da Abzeilen (je nach gewünschter Qualität) nun mal etwas dauert. Kommen solche Teile öfters und du möchtest Abzeilen, dann mach dir in einer ruhigen Minute einen konkreten Plan und erstell dir ein Programm zum Abzeilen, welches du für jegliche Konturen universal nutzen kannst. Bei neuen Teilen einfach nur noch die Kontur ergänzen, Tiefe, Zustellung usw...und los gehts. Ich habe dies immer über eine Schleife gelöst, in der das Werkzeug erneut mit neuem DR und DL aufgerufen wird. Dabei musst du aber beachten, dass bei einem Kugelfräser der Schnittpunkt wandert. Das musst du alles über Winkelfunktionen berechnen lassen. Da steckt schon bisschen Arbeit drin. Ein
CAM macht aber auch nichts anderes.
Und sollte man den Weg über ständige Änderungen von DL und DR wählen...die Grafik zeigt dir das vermutlich nicht an, also das Programm erst mal vorsichtig testen.
Gruß André
