Siemens
8840
Follower:innenLochkreis Probleme
01.01.2024, 16:28 Uhr
Frohes neues Jahr
Habe versucht ein kleines Programm zu schreibe, klappt aber leider nicht.
Vieleicht sieht hier jemand den Fehler.
Auf dem Ring sollen 12 bohrungen mit 2mm tiefe gemacht werden, so wie bei einer Uhr (D= 160mm , r=72mm)
Ralf
Ralf
Angehängte Datei(en)
01.01.2024, 18:34 Uhr
Im Satz N50 fehlt bei der letzten Variable auf jeden Fall das R.
01.01.2024, 18:59 Uhr
Mal sehen ob das klappt.
01.01.2024, 22:25 Uhr
Eventuell muss auch jede Variable in eine extra Zeile oder negative Zahlen müssen in Klammern.
02.01.2024, 09:17 Uhr
Nach etlichen Versuchen, klappt immer noch nicht.
Der Beitrag wurde von Oldie-Biker bearbeitet: 02.01.2024, 09:18 Uhr
02.01.2024, 11:27 Uhr
in N80 steht yoo und kein y00
02.01.2024, 13:31 Uhr
Wie sicher bist du denn, dass dein Editor, mit dem du dein Programm testen willst, die Siemens-Syntax korrekt und vollständig interpretieren kann?
Ich habe das Gefühl, dass dein Editor möglicherweise in einer Zeile nur eine Zuweisung an einen R-Parameter erlaubt.
Ich würde an deiner Stelle deshalb mal folgendes "Programm" schreiben:
Wenn das durchläuft, die zweite Zeile (R2= 25) mal mit in die erste Zeile packen, um zu sehen ob dein Tool das schluckt.
Der Beitrag wurde von CNCFr bearbeitet: 02.01.2024, 13:31 Uhr
QUELLTEXT
R1 = 20
R2 = 25
M30
R2 = 25
M30
02.01.2024, 14:02 Uhr
Die Yoo habe ich in Y00 geändert ,
Mit den R Sätzen probiert.
Hat beides nix gebracht.
Bei R=10 kommt direkt ,Fehler in der Zeile.
Der Beitrag wurde von Oldie-Biker bearbeitet: 02.01.2024, 14:10 Uhr
02.01.2024, 16:52 Uhr
Dein Palmill5 Editor kann nur DIN Programmierung, also G81 und so...
Siemens Zyklen oder R Parameter gehen da nicht.
Gut zum lernen und kostenlos wäre die Sinutrain Software.
Doch auch das nützt dir nichts.
Die können nur die neue Siemens Operate (840d) und 808d Steuerung.
Auch der Cimco Editor kann keine 802d Zyklen.
Falls du schauen willst - die Siemens Downloads unten auf der Seite:
https://www.siemens.com/de/de/branchen/masc...en/cnc4you.html
02.01.2024, 17:07 Uhr
Hallo
Ok das wusste ich nicht.
Dann werde ich wohl mal an meiner 802s base Line direkt probieren.
mal sehen wie ich das hinbekommen
gruß
Ralf
gruß
Ralf
