HEIDENHAIN
M-Funktionen und Cycl 19, TNC426
Beitrag 24.05.2024, 23:45 Uhr
HugoPinto
Hello friends,
I need help to understand the functioning of the M functions and Cycl 19, and how to operate the machine.
The company bought a Mikron UCP 1000 with TNC 426M (4+1 axes).
• I have a part with dimensions 800x900x250mm
• The part requires both vertical and horizontal machining
• The machine does not have enough Y-axis travel to machine the entire top of the part
• I set the zero at the center of the part
• I have already programmed the operations
The problem lies in the transition of planes (M functions and Cycl 19).
So far, I have only been able to machine in phases.
• Table rotation (C-axis) at 90º, 180º, and 270º
• This forces me to reset the zero points for each rotation because there is an XYC deviation
• Vertical and horizontal machining
How do you program on the TNC 426 using the M functions and Cycl 19 to solve this problem?
Hallo Freunde,
Ich brauche Hilfe, um die Funktionsweise der M-Funktionen und Cycl 19 zu verstehen und wie man die Maschine bedient.
Die Firma hat eine Mikron UCP 1000 mit TNC 426M (4+1 Achsen) gekauft.
• Ich habe ein Werkstück mit den Maßen 800x900x250mm
• Das Werkstück erfordert sowohl vertikale als auch horizontale Bearbeitung
• Die Maschine hat nicht genug Y-Achsen-Weg, um die Oberseite des Werkstücks vollständig zu bearbeiten
• Ich setze den Nullpunkt in die Mitte des Werkstücks
• Ich habe das Programm für die Operationen bereits erstellt
Das Problem liegt im Ebenenwechsel (M-Funktionen und Cycl 19).
Bisher konnte ich nur in Phasen bearbeiten.
Drehen des Tisches (C-Achse) um 90º, 180º, 270º
• Das zwingt mich, die Nullpunkte für jede Drehung neu zu setzen, weil es eine XYC-Abweichung gibt
• Vertikale und horizontale Bearbeitung
Wie programmiert ihr auf der TNC 426 mit den M-Funktionen und Cycl 19, um dieses Problem zu lösen?
Beitrag 29.05.2024, 12:33 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
da das Thema sehr komplex ist (Zyklus 19 kann vom Maschinenhersteller unterschiedlich eingestellt werden), würden wir Ihnen eine Schulung zum Thema Schwenkbearbeitung empfehlen.
Mit freundlichen Gruessen | Best regards
NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
[email protected]
www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
