586.036 aktive Mitglieder*
3.695 Besucher online*
Anmelden Registrieren
INDEX-Gruppe Forum
better.parts.faster.
M QUITTIRUNG FEHLT Traub TNS60 Tx8, # Μ11 reagiert nicht
Beitrag 01.02.2022, 11:03 Uhr
cncstefanos
cncstefanos
hallo zusammen
wir haben eine cnc drehmaschine Traub Tns60 mit Tx8 Steuerung Bj1982 ohne stangenautomat
unser proplem ist .
wir haben die maschine von Futterspannung zu spannzangen umgebaut , da wir kein stangenautomat haben wird mit einer greifzange das material vorgezogen . beim befehl #M11 geht die spannzange auf aber der cursor spring nich zum nechsten befehl .( #G0 Z20.) am bildschirm erscheint die fehlermeldung ( M-QUITTIRUNG FEHLT) . bei befehl # Μ10 läuft alles prima
kann uns jemand bei der Problemlösung helfen____?????? coangry.gif bitte.gif
Beitrag 07.02.2022, 09:14 Uhr
CNC-Span
CNC-Span
QUOTE (cncstefanos @ 01.02.2022, 11:03 Uhr) *
hallo zusammen
unser proplem ist .
der Fehler taucht meistens auf wenn deine Beros an der Spannquittierung nicht richtig eingestellt sind. Schau mal hinten am Spannzylinder auf die beros ob die richtig schalten wenn du die Spannung schließt oder löst. Zur Not den Schaltplan zu Rate ziehen. Es reicht nämlich nicht, wenn das Symbol am Bedienpult offen oder zu anzeigt. Die Anzeige geht auch schon aus, wenn der Spanndruck weg ist, der Schaltring den Bero aber noch nicht verlassen hat.
Beitrag 05.04.2022, 09:30 Uhr
cncstefanos
cncstefanos
hallo
habe das problem beseidigt es lag an der hydraulik der druck war korrekt aber an den elektroventilen REXROTH musste man einige o rings austauschen
