Hilfe an alle Mechatroniker die sich mit Maho’s auskennen !!!
Die Maschine: Maho MH 1000C
Die Steuerung: Phillips 432
Besonderheit: zusätzliche Kopiersteuerung von Indramat
Zu meiner Person:
Ich betreue in unserer kleinen Firma zwei Fräsmaschinen, die Maho und noch eine alte
Reckermann mit einer HDH 150 Steuerung. Die Maho haben wir erst seit Feb. 2008. Anfangs habe ich mich etwas angestellt weil ich von der HDH etwas verwöhnt war. Jetzt finde ich die Phillips 432 aber richtig toll.
Das Problem:
Ich starte die Maschine mit der bekannten Prozedur, Steuerung fährt hoch. Referenzpunkte anfahren geht dann in die Hose. Die Achsen fahren nicht! Man kann auf dem Bildschirm sehen das die Steuerung arbeitet. Jedoch Istwert bleibt stehen weil ja die Achsen irgendwie tot sind. Sollwert zählt hoch bis das Fenster für den Schleppfehler überschritten wird. Steuerung steigt dann aus weil der Schleppfehler zu groß wird. Ich kann diese Prozedur dann so nicht wiederholen. Die
Hydraulik hält nach Start – Start + Clear nicht mehr. Erst wenn ich die Maschine wieder ganz ausschalte kann ich sie wieder mit Hydraulik starten. In diesem Zustand bleibt sie dann für ca. 10 Minuten und fällt dann ganz von allein aus.
In Pforten haben sie mir geraten gewisse Spannungen nachzumessen um sicher zu gehen das alle nötigen zustände vorhanden sind. Habe mir dazu einen freien Maho-Monteur kommen lassen.
Folgende Sachen haben wir dann geprüft und als i.O. befunden.
Endschalter sind alle frei,
Ölstände und Drücke sind ok.
Pufferbatterie ist 2006 erneuert worden,
MC’s sind ok,
Schaltzustände aller Sensoren und Schütze sind ok.
Störstellenanzeige geht nach dem Versuch die Reverenzpunkte anzufahren auf Fehler 36, NC startet nicht.
Die Achssteuerungen sind leider in der Kopiersteuerung von Indramat. Der Monteur kennt sich damit leider nicht aus und ich erst recht nicht.
Achso... unser Bediener der die Späne an der Kiste macht hatte mir gesagt das die Kiste letzte Woche auch schon zwei mal nach längeren Stillstand abgeschaltet hat.
Ich grenze den Fehler soweit ein das die o.g. Zustände ok sind. Die Steuerung ist ok weil sie merkt das die Achsen nicht fahren und Schleppfehler anzeigt. Kann es doch nur an den Achsen (Antrieb, Ansteuerung) liegen. Das alle Achsen mit einmal kaputt gehen wäre wie ein sechser im Lotto. Also muß es ein Bauteil sein was alle Achsen(Steuerelektronik) versorgt. Netzteil etc.
Hat jemand Erfahrung mit der Indramat-Elektronik? Gibt es da Bauteile die diesbezüglich anfällig sind? Hatte jemand schon mal so ein ähnliches Problem?
Da wir die Kopiersteuerung gar nicht benutzen denkt mein Chef darüber nach ob wir nicht das ganze Gerödell abbauen lassen. Das würde bedeuten das man die Achssteuerungen wieder in den Maschinen-Schaltschrank baut. Die Kopierelektronik(ohne Abtaster) würde dann für jenen zur Verfügung stehen der uns das umbaut.
und der Chef fragt.... was war den das eben für ein Krach hier
